Кровоточат Десны
Кровоточат Десны
Сообщение lisita » 24 фев 2022, 09:52
Кстати, очень часто кровоточивости десен сопутствует такой симптом как – боль при чистке зубов. В данном случае болезненность также связана с истончением эпителия слизистой оболочки десны. И самое худшее что вы можете сделать в этой ситуации – это вообще прекратить чистить зубы. И вывод, который вы должны сделать из всего вышесказанного – лечение кровоточивости десен не должно быть завязано только на борьбу с симптомом кровоточивости. Оно должно заключаться в устранении главной причины развития воспаления десен, т.е. в удалении зубных отложений
Линар
Кровоточат Десны
Сообщение Линар » 24 фев 2022, 09:53
Если кровоточивость десен возникает уже не в первый раз, то это свидетельствует о наличии у вас хронического воспаления десен (это может быть – либо хронический катаральный гингивит, либо хронический генерализованный пародонтит). При этом вы можете заметить, что кровь при чистке зубов может периодически то появляться, то снова исчезать. Тут все дело в том, что обычно десны кровят только в периоды развития обострений хронического воспаления. Такие обострения часто возникают в межсезонье и обычно связаны со снижением иммунитета, развитием авитаминоза.
Линар
Кровоточат Десны
Сообщение Линар » 24 фев 2022, 09:54
Причиной являются по-прежнему бактерии зубного налета. Просто местные защитные факторы в полости рта (на фоне снижения иммунитета) – перестают справляться с прежним объемом токсинов и патогенов, которые выделяют эти патогенные бактерии. Помимо нерегулярной гигиены полости рта – к увеличению количества зубного налета может приводить и ротовое дыхание, а также ксеростомия (сухость полости рта).
Евгений Тихомиров
Кровоточат Десны
Сообщение Евгений Тихомиров » 24 фев 2022, 09:56
Но иногда появление крови при чистке зубов может быть не связано с зубным налетом и воспалением десен. Например, речь идет о возникновении локальной кровоточивости в области 1-2 зубов, появление которой может быть связано с травмой десны (при наличии нависающего края пломбы или искусственной коронки). При этом устранение нависающего края сразу же приведет и к устранению симптома.
Кровоточат Десны
Сообщение lisita » 24 фев 2022, 09:57
Десны кровоточат и у женщин в период беременности, что связано с сопутствующими гормональными изменениями. По статистике – примерно до 50% беременных женщин страдают отечной формой гипертрофического гингивита (его симптомы – стойкое увеличение объема десневых сосочков + кровоточивость при дотрагивании к ним). Тем не менее, появление кровоточивости десен у беременных имеет не только лишь исключительно гормональную причину возникновения
Марина
Кровоточат Десны
Сообщение Марина » 24 фев 2022, 09:57
Лечение всегда начинается с удаления причинного фактора, который привел к развитию воспаления, а в данном случае причинами являются – мягкий микробный налет и твердый зубной камень. Поэтому самое главное, что вы должны сделать – это записаться на удаление зубных отложений. Второй важный шаг – это проведение курса противовоспалительной терапии, который будет включать антисептические полоскания полости рта и нанесение на десны специального геля.
Кровоточат Десны
Сообщение Полина » 24 фев 2022, 10:00
Для удаления зубных отложений при кровоточивости оптимально применять ультразвуковую чистку зубов. Ситуация, при которой десна кровоточит – не позволяет за 1 посещение провести снятие абсолютно всех зубных отложений, да и еще и отполировать зубы (специальными полировочной пастой и вращающейся щеткой). Цель первой процедуры – убрать массивный зубной налет и зубной камень, назначив после 1-го посещения курс противовоспалительной терапии, который пациент будет делать дома самостоятельно.
Кровоточат Десны
Сообщение Гость » 24 фев 2022, 10:14
У каждого третьего жителя России когда-либо кровоточили десны. Часто к проблеме относятся несерьезно, поэтому она переходит в хроническую форму. Вовремя найти причину и начать грамотное лечение — залог не только здоровья десен, но и красоты улыбки, ведь запущенное заболевание вызывает выпадение зубов.
Кровоточат Десны
Сообщение lisita » 24 фев 2022, 10:15
Иногда попасть к врачу никак не получается и нужно продержаться до приёма 1-2 дня. В этом случае поможет несколько SOS-средств.
Полоскания: хлоргексидин, отвар коры дуба, ополаскиватели LACALUT Aktiv с лактатом алюминия и фторидом натрия, PRESIDENT Antibacterial с растительными экстрактами — снимают воспаление, предотвращают кровоточивость.
Гели: Холисал, Пародонтоцид — уменьшают боль, убирают признаки воспаления.
Пасты: Лесной бальзам — содержит кору дуба, останавливает кровотечение, укрепляет дёсны.
Кровоточат Десны
Сообщение lisita » 24 фев 2022, 10:17
Все средства нужно использовать комплексно. Сначала проводят чистку зубов, затем полоскания (1 минуту). После этого раствор сплевывают и просушивают десны марлей: так лучше фиксируется гель. Затем используют мази, нанося пальцем на всю воспаленную поверхность. Если во время обработки выделилась слюна, глотать её нельзя, нужно сплёвывать.
После процедуры стоит воздержаться от питья на 30 минут, от еды на 2 часа. Обработка проводится дважды в день: после завтрака и на ночь.
