Кровоточат Десны
Михаил
Кровоточат Десны
Зубы чистить: флос сначала ,парадондекс 2 недели,2 недели лакалут актив,ополаскиватель Листер для десен и метрогил дента.
Влада
Кровоточат Десны
либо уже пародонтит, либо гингивит, который если запустить, то будет пародонтит.
Наташа Э
Кровоточат Десны
Попробуйте пользоваться ультразвуковой зубной щеткой! Я купил на ЗУБЗДРАВ.РУ очень нравиться, прошла кровоточивость десен и исчез зубной налет, зубы стали белее!
Кровоточат Десны
Кровоточивость десен является одним из симптомов их воспаления, и свидетельствует о наличии у пациента одного из двух воспалительных заболеваний десен (либо гингивита, либо пародонтита).
Кровоточат Десны
Десны кровоточат чаще всего – либо во время чистки зубов, либо при пережевывании жесткой пищи. Появление этого симптома говорит о том, что десны максимально ослаблены протекающим в них воспалением – раз они так легко травмируются в ответ на самую минимальную механическую нагрузку.
Игорь Петров
Кровоточат Десны
Причины кровоточивости десен кроются в наличии зубных отложений – это может быть мягкий микробный налет и/или твердый зубной камень. Зубные отложения состоят из патогенных бактерий, которые выделяют различные токсины и патогены, приводя к развитию в деснах воспалительного процесса.
Кровоточат Десны
Но иногда, если у вас кровоточат десны – вы можете не увидеть скоплений микробного налета и зубного камня в области шеек зубов. Дело в том, что зубные отложения могут быть не только наддесневыми, но и поддесневыми. Наличие поддесневого зубного камня говорит о развитии пародонтита, и в этом случае он будет прикреплен к поверхности корней зубов – в глубине так называемых «пародонтальных карманов». Обнаружить и удалить такие зубные отложения – может только стоматолог.
Кровоточат Десны
Занимаясь лечением кровоточивости десен, пациенты могут совершить 2 фатальные ошибки, которые приведут только к прогрессированию воспаления. Например, одни пациенты могут совсем прекратить чистить зубы. Другие – начинают бесконтрольно использовать антисептические полоскания, противовоспалительные гели для десен, а также специальные зубные пасты от кровоточивости (но все это может привести только к временному уменьшению симптомов воспаления).
Татьяна Зотова
Кровоточат Десны
Если вас интересует механизм того, как недостаточная гигиена и воспаление десен приводят к кровоточивости, то он выглядит следующим образом. Бактерии зубного налета и камня выделяют большое количество токсинов и различных патогенов, которые запускают в десне – цепочку воспалительных реакций. Во-первых, воспаление приводит к увеличению проницаемости и ломкости капилляров (с чем и связано то, что кровь появляется именно при чистке зубов), а также возникает отек, покраснение или синюшность десневого края и межзубных сосочков.
Татьяна Зотова
Кровоточат Десны
Параллельно с этим происходит усиление процесса десквамации (слущивания) эпителиальных клеток слизистой оболочки десен. Это приводит к истончению эпителия, что еще сильнее уменьшает устойчивость воспаленных десен к механической нагрузке, которая возникает при чистке зубов или пережевывании твердой пищи. Поэтому, когда вместе встречаются – 1) ломкость и повышенная проницаемость капилляров, 2) истончение эпителия + 3) даже вполне нормальная механическая нагрузка, то все это заканчивается кровью при чистке зубов.
