Как утеплить балкон внутри?
Хочу сделать из своего балкона что-то вроде кабинета, чтобы можно было там работать, заниматься рукоделием или просто посидеть зимой с чашкой чая и при этом не мерзнуть. Вот и появился у меня вопрос о том, как же утеплить балкон, чтобы нахождение на нем было комфортным в любое время годы и даже в сильные морозы? Делитесь своими идеями, кто как делал утепление балконов у себя дома.
Для утепления стен на балконе лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, потом можно зашить их плитами ОСБ и сверху уже крепить, чего ваша душа пожелает - вагонку, пластиковые панели. Пол можно покрыть цементной гидроизоляцией пару слоев, потом положить лаги, а между ними насыпать керамзит. Сверху кладем ту же плиту ОСБ, а потом подложку и ламинат. Как вариант, можно еще пол с подогревом сделать, тогда вообще тепло будет на балконе. Ну и, конечно, у вас должны быть хорошие стеклопакеты с пятикамерными профилями.
Я думаю, что нужно утеплить балкон изнутри и снаружи, чтобы температура там была комфортной. Для этого Вам нужно обратиться к специалистам, самому это будет достаточно проблематично сделать. И обязательно на балкон нужно провести отопление.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 4 Ответы
- 534 Просмотры
Последнее сообщение Dmitriy
- 1 Ответы
- 320 Просмотры
Последнее сообщение Вячеслав
- 6 Ответы
- 737 Просмотры
Последнее сообщение Valentin
- 1 Ответы
- 235 Просмотры
Последнее сообщение Roman
- 11 Ответы
- 485 Просмотры
Последнее сообщение Артём
- 2 Ответы
- 454 Просмотры
Последнее сообщение Anton
- 3 Ответы
- 511 Просмотры
Последнее сообщение Лиза12_78
- 2 Ответы
- 442 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
- 2 Ответы
- 411 Просмотры
Последнее сообщение Николай
