Что делать, если у ребенка слоятся или ломаются ногти на ногах?
При обнаружении авитаминоза ребенку назначают витаминные препараты или препараты кальция, если будет установлена гипокальциемия. Курс лечения обычно дает положительные результаты.
При грибковой инфекции рекомендуются системные и местные противогрибковые препараты. Все зависит от того, какой именно грибок поразил ногтевую пластину. После соответствующего анализа врач назначит препарат, который будет активен именно в отношении определенного возбудителя.
Лечение грибка очень долгое и кропотливое дело. Устранить проблему быстро не получится. Терапия предусматривает несколько курсов с небольшими перерывами. Помимо выполнения врачебных рекомендаций, маме и папе придется продезинфицировать все, с чем соприкасался ребенок — постель, игрушки, ковер на полу и так далее. Тогда положительных результатов удастся добиться в среднем за 3-4 месяца.
В обязательном порядке при обнаружении любой из причин ребенку предписывается коррекция питания. В рацион малыша необходимо добавить больше молока, сыра, творога, кураги и злаковых каш.
София
На помощь родителям придут и достижения народной медицины. Но они не могут заменять или подменять традиционного лечения. Зато могут прекрасно его дополнить, естественно, с разрешения лечащего врача.
София
Ножные ванночки — лучше всего использовать отвар чистотела, ромашки и морскую соль.
Чесночные примочки — зубчик чеснока протирают, смешивают с чайной ложкой соли и таким же количеством воды. Этой смесью слоящийся или ломающийся ноготь смазывают несколько раз в день.
Масляные растворы витаминов А и Е — продаются в аптеке, смешиваются в равных долях и наносятся на ногтевую пластинку каждый день перед сном и по утрам.
Растительные масла. Очень полезно втирать в ногти оливковое масло и масло персиковое.
Помните, что причиной явления может быть и банальный стресс, а потому старайтесь избегать скандалов, ругани, которые могут нанести психологическую травму ребенку.
София
Известный педиатр Евгений Комаровский утверждает, что с такой проблемой, как расслоение и ломкость ногтей сидеть дома и гадать о причинах — родительское преступление. Большинство причин выявляются посредством анализов, поэтому нужно как можно скорее брать ребенка и вести в детскую поликлинику на обследование. Все причины устранимы, хорошо поддаются лечению, но медлить с терапией не стоит.
После лечения родители должны приложить все силы для того, чтобы отучить ребенка грызть ногти на руках, заламывать вручную ногти на ногах. Иначе проблема будет повторяться с завидной регулярностью.
Тема поднималась пользователем Anonymous 15 мар 2022, 17:07.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 854 Просмотры
Последнее сообщение Люба
- 2497 Просмотры
Последнее сообщение Стефания
