Как у ребенка вынуть занозу?
Занозы на детских ручках и ножках — вовсе не редкость, ведь маленькие исследователи все время стараются все потрогать и изучить самостоятельно. Обращаться с занозой к врачу большинству родителей кажется не самой удачной идеей. Тем более что существует множество способов быстро достать занозу у малыша максимально безболезненно самостоятельно.
Все манипуляции с поврежденным местом следует проводить исключительно предварительно вымытыми с мылом чистыми руками. Помыть и при возможности обдать кипятком нужно и все «инструменты», которыми планируется пользоваться во время манипуляций. Если нет возможности обработать кипятком, следует протереть предметы антисептиком.
В первую очередь, следует оценить свои силы и степень проблемы. Если заноза пошла слишком глубоко, и над ней образовалось покраснение и отечность, не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно. Лучше обратиться в ближайший травмпункт.
Если заноза вошла туда, где имеется скопление нервных окончаний, то без обезболивания не обойтись. Поэтому инородное тело из-под ногтя тоже желательно извлекать в медицинском учреждении. Если занозу ребенок «приобрел» несколько дней назад, но факт ее наличия стал известен только сейчас, когда пораженное место заболело, воспалилось и загноилось, придется воспользоваться некоторыми аптечными препаратами с противовоспалительным и антимикробным действием.
К любому способу желательно приступать после того, как ребенку будет сделана распаривающая ванночка, особенно это важно, если инородное тело застряло в труднодоступном для инструментов месте — под ногтями и в пятке.
Для ванночки понадобится теплая вода, детское мыло и немного пищевой соды. Длительность распаривания — около 10-15 минут.
Ира
Это традиционный, знакомый всем с детства способ, для которого используется острая тонкая игла. Не стоит использовать для манипуляции швейные иглы. Лучше воспользоваться иголкой от одноразового стерильного шприца. Антисептиком (спиртом или «Мирамистином») нужно обработать руки, иглу, пинцет и травмированную часть кожного покрова.
Иглой аккуратно поддевают кожу прямо перпендикулярно над занозой, вводя ее горизонтально под самый верхний слой эпидермиса, и слегка надрывают его, затем цепляют показавшийся кончик пинцетом и максимально осторожно, не передавливая, чтобы не сломать, вынимают. Потом травмированный пальчик или ладошку еще раз обрабатывают антисептиком. В течение нескольких дней стоит внимательно наблюдать за местом извлечения, чтобы не пропустить признаки возможного инфицирования
Ира
Воспаление, покраснение, припухлость, появление гноя — все эти признаки того, что пора применять мазь с антибиотиками (например, «Левомеколь») или отправляться на прием к врачу.
Арина
У этого способа есть несколько больших минусов. Во-первых, стерильная игла и антисептики не всегда есть под рукой. Во-вторых, далеко не каждый ребенок добровольно согласится, чтобы ему тыкали иголкой в палец. Если годовалого ребенка еще можно как-то подержать при помощи других членов семьи, то для ребенка старше лучше всего выбрать альтернативный метод, без применения иголки.Ира писал(а): ↑07 мар 2022, 10:58Это традиционный, знакомый всем с детства способ, для которого используется острая тонкая игла. Не стоит использовать для манипуляции швейные иглы. Лучше воспользоваться иголкой от одноразового стерильного шприца. Антисептиком (спиртом или «Мирамистином») нужно обработать руки, иглу, пинцет и травмированную часть кожного покрова.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 854 Просмотры
Последнее сообщение Люба
