Как у ребенка вынуть занозу?
Аля
Скотч.
Отличный способ для маленького ребенка, который «собрал» сразу несколько мелких заноз, например, при падении. Пораженное место следует обработать антисептиком, стараясь не надавливать на места вхождения инородных тел в кожу, чтобы не загнать их глубже. Коже надо дать высохнуть, после чего наклеить на пораженный участок кусок широкого скотча.
Аля
Резким движением следует отлепить скотч. На нем останется львиная доля мелких заноз. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока все мелкие занозы не будут извлечены.
Марина
Способ однозначно не подходит для глубокой занозы, а также для грудничков до года, поскольку их кожа очень ранима, и манипуляции со скотчем доставят малышу больше страданий, чем сами занозы.
Марина
Также этот способ нельзя применять, если вокруг мелких заноз имеются участки со ссадинами, это доставит боль и повысит риск инфицирования ранок.
Питьевая сода
Глубокую занозу, засевшую в труднодоступном месте, например, в пятке или в центре ладони, которую невозможно достать иглой или другими способами, можно попытаться извлечь при помощи обычной питьевой соды, которая есть на кухне у каждой хозяйки. На столовую ложку соды берут примерно половину чайной ложки теплой воды, делают содовую кашицу и наносят на место вхождения занозы. Сверху накладывают ватный диск или кусочек марли и аккуратно фиксируют его при помощи пластыря.
Через полтора-два часа кожа под подвязкой сильно разбухнет. Заноза при небольшом нажатии по бокам в большинстве случаев легко выходит сама.
Если она не вышла, то ее из размягченной кожи будет очень просто достать при помощи стерильной иглы. Манипуляция не доставит боли, если будет проведена правильно.
Минусы этого способа заключаются в том, что довольно агрессивная по своей природе сода на нежной коже малыша может вызвать аллергическую реакцию, а вероятность все-таки вынуть глубокую занозу при этом не стопроцентная.
Татьяна Зотова
Ребенку школьного возраста и подростку можно удалить глубокую занозу при помощи йода. Для этого антисептиком, нанесенным на ватную палочку, смачивают ранку каждые три-четыре часа. Если заноза деревянная, то она в результате «сгорит» и выйдет наружу.
Метод вызывает большие сомнения, и однозначно не подходит для применения у детей до 12 лет.Татьяна Зотова писал(а): ↑07 мар 2022, 11:04Ребенку школьного возраста и подростку можно удалить глубокую занозу при помощи йода. Для этого антисептиком, нанесенным на ватную палочку, смачивают ранку каждые три-четыре часа. Если заноза деревянная, то она в результате «сгорит» и выйдет наружу.
