Как у ребенка вынуть занозу?
Детский организм слишком быстро способен накапливать йод, поступающий извне, у малыша такой метод извлечения банальной занозы может вызвать более серьезные последствия, чем воспаление и загноение ранки, например, передозировку йодом. А это уже форменный садизм и варварство.
Рита
Клей ПВА
Такой способ обязательно понравится родителям малышей, поскольку он не оказывает столь сильного травмирующего воздействия, как все перечисленные выше. Для того чтобы вынуть занозу из-под кожи на руке, ноге у маленького ребенка, нужно нанести на поврежденные кожные покровы немного клея ПВА.
Рита
Когда клей подсохнет, его аккуратно снимают. Часто заноза выходит вместе с ним, ведь ее кончик прочно приклеивается. Минус такого способа — вероятность обламывания занозы, когда выйдет только ее часть, которая была расположена ближе к поверхности кожи.
Несомненный плюс — психологический комфорт малыша, поскольку никто не будет заставлять его ходить с повязкой несколько часов и тыкать в травмированное место иголками.
Тася
Если возникает вопрос, как убрать занозу из детского пальца без применения любых травмирующих приспособлений, то можно рассмотреть такой известный препарат, как ихтиоловая мазь. Ее наносят на поврежденное место, накладывают сверху ватный диск, бинт, при необходимости фиксируют пластырем. Через 10 часов повязку снимают, заноза с огромной долей вероятности выйдет еще при снятии.
Минусы метода заключаются в неприятном запахе самой мази, ребенку он точно не понравится. К тому же дети не любят фиксированных повязок, тем более на такой большой срок.
Важно также соблюдать все меры безопасности в отношении этого препарата. Не стоит наносить его на кожу ребенку, которому не исполнилось 6 лет.
Несмотря на то что многие родители утверждают, что использовали ихтиоловую мазь и для годовалых малышей, производители указывают, что такие эксперименты могут быть опасны. «Ихтиолку» нельзя облизывать, есть. Следует убедиться в том, что ребенок не получит доступа к содержимому под повязкой.
«Свежую» занозу, которую ребенок получил не более часа назад, можно вынуть при помощи соленой воды. В стакане нужно растворить поваренную соль (на 250 мл воды 2.5-3 столовых ложки соли). Вода должна быть горячей, но не настолько, чтобы в ней не мог находиться детский палец.
В соленую воду опускают ногу или руку (в зависимости от места получения травмы), держат около 15 минут. Потом заноза легко выйдет при незначительном легком боковом нажатии, как на прыщ. Значительный минус метода заключается в том, что непоседливого ребенка будет довольно сложно удержать у стакана с соленой водой более чем на 3 минуты, а временной интервал тут имеет решающее значение.
Роман
Березовый деготь/банановая кожура
Это способ, основанный на наложении компрессов. «Выталкивающими» свойствами обладают банановая кожура и березовый деготь. С этими составляющими по одному или сочетая их вместе нужно наложить компресс на поврежденную травмированную кожу в месте входа занозы. Компресс закрывают пищевой пленкой, завязывают бинтом и оставляют на ночь.
Утром инородное тело обычно оказывается на самом верху, у места входа и занозу легко вынуть при помощи пинцета. Удобство способа в том, что и бананы, и деготь — легкодоступные ингредиенты. Минус — в том, что традиционная медицина пока не в состоянии внятно объяснить «оттягивающее» действие банановых корок. Поэтому такой способ считается более народным, а значит, нет никаких гарантий, что наутро он поможет
Ольга М
Алоэ
Этот способ любим многими поколениями мам, чьи дети-непоседы часто «зарабатывают» себе занозы всех размеров и глубин проникновения. Для извлечения понадобится только несколько листиков алоэ. Это растение имеется на подоконнике практически каждой квартиры.
Свежесрезанный листик алоэ нарезают вдоль полосками и привязывают к месту проникновения занозы. Достаточно подержать растение, которое славится своим целебным соком, на травмированном месте около 4-5 часов, и заноза появляется на поверхности. После этого она легко вынимается пинцетом.
Ольга М
Плюс способа заключается в том, что алоэ дополнительно дезинфицирует и увлажняет пораженное место, препятствует размножению болезнетворных бактерий. Недостаток – все тот же. Нужно проследить, чтобы ребенок на протяжении этих нескольких часов не снимал повязку с листом алоэ, а это бывает очень и очень нелегко.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 856 Просмотры
Последнее сообщение Люба
