Реакция на пробу Манту у ребенка
Рита
Если малыша не прививали вакциной БЦЖ или у него не осталось рубчика после такой прививки, проба Манту проводится дважды в год. Ее следует проводить до того, как сделать какую-либо прививку. Если ребенка только вакцинировали от какой-либо инфекции, до проведения пробы нужно подождать минимум 1 месяц. После переливания крови Манту можно поставить только через две недели.
Результаты пробы оцениваются на третий день – через 72 часа. В гос. учреждениях чаще всего пробу делают в пятницу, а результат оценивают в понедельник.
Прежде всего, учитываются два варианта реакции:
Появление гиперемии (место укола краснеет).
Появление папулы (место укола становится плотным и округлым).
И гиперемию, и папулу измеряют с использованием прозрачной линейки, а также оценивают их выраженность. Прежде всего, важно оценить папулу – линейку прикладывают поперечно к руке и изменяют в миллиметрах диаметр уплотнения. Размеры гиперемии оцениваются только при отсутствии папулы.
Реакция может быть:
Отрицательной. Никаких изменений на коже у ребенка не выявляют.
Сомнительной. Появилась папула от 2 до 4 мм либо папулы нет, но имеется гиперемия любого размера.
Положительной. Такая реакция в зависимости от диаметра появившейся папулы считается слабовыраженной (5-9 мм), среднеинтенсивной (10-14 мм) и выраженной (15-16 мм).
Чрезмерной. Если диаметр образовавшейся папулы больше 17 мм либо отмечена реакция лимфатических узлов, появилось изъязвление папулы и другие признаки воспаления. Такую реакцию также называют гиперергической.
При получении сомнительного результата ребенка могут направить на анализы крови и мочи, а родителей пройти ФГ-обследование. После постановки на учет по «виражу» (учитывается результаты пробы в динамике – текущий год по сравнению с прошлым результатом) фтизиатр может назначить рентгенографию легких и диаскинтест.
На основании СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» от 22.10.2013 г. детей, не предоставивших заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускают в детские организации. Такое заключение должно быть предоставлено в течение 1 месяца с того момента, как поставили пробу Манту ребенку.
София
Мыть ребенка после пробы Манту можно, а вот чесать и тереть место укола не стоит. Также запрещается наклеивание на место пробы лейкопластыря, смазывание каким-либо дезинфицирующим раствором и бинтование.
Советы не купаться после Манту начали давать еще во времена проведения не внутрикожной, а накожной пробы. В последние 15 лет все пробы Манту проводят с использованием внутрикожного введения туберкулина, а вода внутрь кожи при купании не попадает.
Но практика показывает, что при приеме ванны результат пробы Манту может получиться неинформативным, особенно, если ребенок еще почешет или потрет мочалкой место укола. Именно поэтому мы советуем воздержаться от подобных водных процедур. Подмывания ребенка до снятия результатов будет вполне достаточно.
