Можно ли давать изюм детям и как приготовить компот из него?
Татьяна Зотова
Доктор Комаровский советует заваривать изюм в термосе, следуя такой пропорции – на столовую ложку изюма стакан кипящей воды. Напиток будет готов через 30-40 минут. Такой настой популярный врач рекомендует давать детям при повышенном ацетоне или высокой температуре, если существует риск обезвоживания, поскольку этот напиток многие малыши пьют охотнее обычной воды и солевых растворов.
Как варить компот?
Чтобы сварить компот из изюма ребенку, сушеные ягоды берут в той же пропорции, что и для отвара. Отличием будет только время приготовления, поскольку компот варится дольше (до часа). Подслащивать компот не обязательно, но при желании в него можно добавить немного меда.
Чтобы разнообразить вкус, вместе с изюмом можно отваривать чернослив, сушеные яблоки, листочки черной смородины и прочие ингредиенты.
Рита
Покупая изюм для ребенка, будьте внимательны и придирчивы:
Продукт должен быть высушен в тени (при такой сушке не используют химические вещества).
Косточки в изюме должны отсутствовать (покупайте сорт кишмиш).
Плоды должны быть матовыми (если ягоды блестят, то это свидетельство обработки маслом).
Присутствие хвостиков на изюминках говорит о большей полезности таких ягод.
Изюм должен быть без мусора и плесени.
Приобретенный изюм нельзя давать ребенку без предварительной подготовки. Ошпарьте ягоды кипящей водой, а затем замочите в теплой воде на 30 минут. После тщательного промывания и очистки от хвостиков распаренные сухофрукты можно предложить малышу без опаски.
Моей дочке 2 годика она не хочеть компот из изюма, полезно ли есть изюма самого без компота и какой время суток нужно есть изюм
Тема поднималась пользователем Anonymous 24 сен 2022, 18:00.
