Ребенок прикусил язык до крови,что делать?
Оливия
Наиболее часто ребенок прикусывает язык при падении, к примеру, если он поскользнулся во время бега. Грудничок может травмировать язык, когда учится ползать или вставать. Также подобные травмы возможны при случайных ударах в лицо, например, если в ребенка попал мяч. Прикусить язык можно и при катании на качелях - когда качели взлетают очень высоко, а потом резко опускаются вниз, челюсти ребенка могут сжаться, а язык попадет между ними.
Иногда дети прикусывают язык во время еды, когда откусывают какой-то продукт или активно его жуют.
Травма языка возможна и из-за дефектов челюсти или неправильного роста зубов. Еще одной причиной прикусывания языка до крови является приступ эпилепсии. Если ребенок страдает таким заболеванием, родителям важно знать, как правильно действовать при приступе, чтобы не допустить травм языка.
Кира
Как понять, что малыш прикусил язык?
Для этого следует воспользоваться светом (если повреждение произошло не днем, то на язык можно направить свет лампы или фонарика), попросив дочку или сына открыть рот и по максимуму вытянуть язык вперед. Вы заметите свежую рану, которая кровоточит.
Если сам момент травмы был упущен из виду, о травме языка могут подсказать жалобы ребенка на болезненность во время употребления кислой или горячей еды. При осмотре на месте прикусывания может обнаруживаться гематома или припухлость.
Ребенок может прикусить язык с любой стороны – и сверху, и сбоку, и снизу. Особенно сильные кровотечения возможны при травме нижней части, ведь в ней проходит много кровеносных сосудов.
Если малыш пожаловался на боль в языке и вы заметили небольшое кровоточащее повреждение, нужно принять такие меры:
В первую очередь успокойте малыша, ведь большинство детей пугается вида крови, а прикусывание языка зачастую весьма болезненно.
Если ребенок прикусил язык во время еды, сначала следует прополоскать рот, а затем приложить к ране тампон.
Остановить кровь нужно с помощью тампона из стерильного бинта, сложенного в несколько слоев. Если бинт рядом отсутствует, можно прижать рану чистым носовым платком.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 874 Просмотры
Последнее сообщение tatura79
