При прикусывании верхней части языка бинт прижимают к небу.
При повреждении языка сбоку тампон из бинта прижимается к десне, а при прикусывании кончика – к зубам.
Если ребенок прикусил язык снизу, тампон нужно положить под язык, а пальцем или ложкой нажать на язык сверху.
Тампон по мере необходимости следует заменять чистым, удерживая его во рту до прекращения кровотечения.
В остановке кровотечения хорошо помогает прикладывание к поврежденному языку льда или другого холодного предмета. Кубик льда советуют завернуть в чистый бинт.
Ребенок прикусил язык до крови,что делать?
Когда кровотечение остановилось, следует продезинфицировать рану. Для этого оптимально использовать перекись водорода, а применение зеленки или йода не рекомендуется (такие средства могут обжечь слизистую). Допустимо воспользоваться метиленовым синим или хлоргексидином.
При выраженной боли можно воспользоваться анестезирующим гелем, который применяют у малышей при прорезывании зубов. Также можно дать парацетамол, учитывая при подборе дозировки возраст ребенка.
После прикусывания языка следует повременить с приемом пищи несколько часов, а от кислого и горячего стоит отказаться минимум на 5 часов, поскольку такая пища лишь усилит болезненные ощущения.
Когда язык будет заживать после укуса, на месте раны появится беловато-серый налет. Удалять его не нужно, поскольку такая защитная пленочка через несколько дней исчезнет самостоятельно. Чтобы предотвратить осложнения после травмы языка, ребенку следует полоскать рот травяными отварами, например, из ромашки, шалфея, коры дуба, зверобоя. Также можно прикладывать к месту повреждения отрезанный листик алоэ.
Ирина Ш
Если место повреждения сильно припухло или на нем образовалась гематома большого размера.
Если в течение 20-30 минут кровотечение из прикушенного языка не прекращается.
Если рана очень длинная (больше 0,5 см длиной) или очень глубокая, а также при неровных кровоточащих краях.
Если откушена часть языка (даже если она крохотная).
Если боль очень сильная и со временем дискомфорт увеличивается.
Если на месте прикусывания возникло нагноение.
Ребенка с прикушенным до крови языком нужно показать травматологу, а если рана обширная и глубокая, из травматологии малыша направят в хирургию.
Ирина Ш
В некоторых случаях после прикусывания языка ребенка следует немедленно отвезти в медучреждение
Тема поднималась пользователем Anonymous 28 мар 2022, 02:05.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 876 Просмотры
Последнее сообщение tatura79
