Рисовый отвар при поносе у ребенка
инга
Сообщение инга » 25 мар 2022, 09:03
Рисовый отвар при поносе у ребенка.Как действует?
Сообщение Гость » 25 мар 2022, 09:03
При поносе у детей используются как медикаменты, так и народные средства. Одним из давно используемых в народе средств является рисовый отвар. Давать его можно с самого начала проявления поноса.
Сообщение Гость » 25 мар 2022, 09:05
Применение рисового отвара поможет восполнить траты жидкости, а также благодаря обволакиванию слизистой оболочки желудка будет препятствовать приступам рвоты. Состав его наиболее оптимален, чтобы закрепить стул. К тому же, это натуральное и безвредное средство, которое очень легко готовится.
Также к положительным эффектам от его применения относят связывание лишней жидкости и улучшение перистальтики кишечника. Немаловажно и то, что такая жидкость является питательной, поэтому помогает восполнить силы малыша.
Рита
Сообщение Рита » 25 мар 2022, 09:06
Инга писал(а):
25 мар 2022, 09:06
КАк приготовить его?
Приготовить рисовый отвар можно двумя способами – из рисовой муки, а также из рисовой крупы.
Для отвара из муки нужно взять:
Чайную ложечку рисовой муки;
Стакан воды.
Для получения рисовой муки можно измельчить зерна риса с помощью кофемолки. Воду нагревают до кипения, высыпают в нее муку и хорошо размешивают, чтобы не было комочков (можно использовать миксер). Прокипятив пять минут, отвар нужно остудить, чтобы жидкость была комнатной температуры. Несложно
Рита
Для отвара из крупы понадобится:
150 грамм риса, который хорошо разваривается (лучше брать круглый рис и предварительно настоять его в воде 12 часов);
1,5 литра воды.
Промытый рис заливают прохладной водой, а когда вода закипит, огонь максимально уменьшают, кастрюлю закрывают крышкой и варят крупу 30 минут. Если вода будет сильно выкипать, ее можно доливать до первоначального объема. Солить отвар не нужно, как и добавлять в него сахар.
Если зерна не разварились полностью, то смесь можно взбить в блендере до густой однородной консистенции (взбивать можно порционно на одно питье). Далее жидкость нужно процедить. Ребенку отвар следует давать охлажденным до комнатной температуры.
Сообщение lisita » 25 мар 2022, 09:12
инга писал(а):
25 мар 2022, 09:07
С какого возраста можно?
Применять отвар из риса можно в любом возрасте. Если жидкость дают грудничку, для этого можно использовать бутылочку с соской. Лучше всего давать жидкость по чайной ложечке каждые пять минут. Так он попадет в организм ребенка даже в случае приступов рвоты.
Сообщение lisita » 25 мар 2022, 09:13
Если малыш отказывается от ложки и бутылочки, попробуйте дать отвар из шприца без иголки.
