Детский коврик для ванны
Детский коврик для ванны – атрибут ванной комнаты любого родителя, заботящегося о безопасности своего малыша. Он должен обязательно быть в каждом доме и, желательно, не один.
Для создания индивидуального образа ванной комнаты в ней обязательно должны присутствовать различные атрибуты, которые бы не только гарантировали безопасность, но и являлись частью общего интерьера. К таким предметам относится и противоскользящий коврик для ванны. Он не только обезопасит вашего ребенка при принятии ванны, но и внесет комфорт в помещение. Нередко такой атрибут является еще и украшением ванны, тем самым поддерживая общий образ помещения: цветом, габаритами или фактурой.
Материал, из которого выполнены данные атрибуты ванной, называется «поливинилхлорид». Снабженный антибактериальным составом, материал устойчив к размножению плесени. Однако после принятия ванны с этими изделиями лучше их промыть проточной водой и просушить.
Михаил
Также не менее известны своей продукцией для ванны такие фирмы, как IKEA, BabyOno, Canpol Babies и китайская серия для ванн «Бегу в заплыв».
Михаил
Стоит отметить, что такой аксессуар стоит недорого, поэтому дополнительно экономить на нем не стоит. Отнеситесь к его выбору очень ответственно. Существует масса материалов, из которых он может быть выполнен. Только при знакомстве с конкретным видом материала можно сделать вывод о том, покупать его или нет.
Илья Фефилов
Выделяют три разновидности материалов, которые используют при производстве такого атрибута для ванны
Илья Фефилов
ПВХ – отличается доступностью и недолговечностью. Однако через пару лет придется его заменить: ребенок вырастет и ему понадобится экземпляр большего размера, а, может, даже и не понадобится вовсе. Этот материал нейтрален к воде и легко переносит различную температуру в ванной, а цветовые характеристики изделия со временем не меняются. Коврик может выглядеть по-разному: в виде плетеней различных фигурок, вязаных узоров. Особенно полезными считаются шипованные варианты: помимо антискользящего эффекта, они способны делать массаж стопы вашему ребенку.
Илья Фефилов
Резиновый – самый известный нескользящий материал. Даже при отсутствии различных противоскользящих приспособлений этот вариант атрибута не дает ногам скользить. Особенностями резинового изделия являются его мягкость и быстрый нагрев в воде.
Илья Фефилов
Силиконовый – такой коврик все больше завоевывает популярность среди родителей. Под весом ребенка материал становится плотным, делается углубление, соответствующее опоре. Это и позволяет телу ребенка не скользить. Разнообразие форм и фактур приятно удивит покупателя: цветовая палитра и красивый дизайн легко впишутся в интерьер ванной комнаты и доставят радости вашему чаду.
