Круг на шею для купания новорожденных
Линар
Сообщение Линар » 01 апр 2022, 23:30
Круг на шею для купания новорожденных, зачем он нужен
Сообщение lisita » 01 апр 2022, 23:33
Круг на шею предназначен для купания ребенка младшего возраста. С таким кругом младенец может плавать не только в большой ванне дома, но и в бассейне, а также в природном неглубоком водоеме со стоячей водой.
Сообщение Гость » 01 апр 2022, 23:33
С кругом на шею ребенок может дольше пребывать в воде, поэтому купание станет не только ежедневной гигиенической процедурой, но и возможностью поплавать. При этом кроха будет работать мышцами, выплескивать энергию и резвиться.
В результате родители заметят такие положительные изменения:
Вследствие укрепления мышц во время плавания ребенок быстрее обучится переворотам, ползанию и ходьбе.
Иммунитет крохи укрепится, а обменные процессы будут протекать быстро.
Во время плавания легкие ребенка лучше раскрываются, а внутригрудное давление приходит в норму.
Плавание также положительно сказывается на пищеварении, устраняя колики и запоры.
После таких водных процедур детки лучше спят и меньше капризничают.
Марина
Сообщение Марина » 01 апр 2022, 23:33
Кругом для купания на шею можно пользоваться с самого раннего возраста, даже если младенец еще не научился держать голову.
Разработка воротника для плавания и купания выполнена специалистами, поэтому его конструкция безопасна для малышей первых лет жизни.
Ребенок в таком круге двигается в воде спокойно - ничто не мешает двигать руками и ногами, а фиксация головы позволяет полностью расслабиться.
Благодаря специальному внутреннему «воротничку» голова ребенка защищена от попадания воды.
Марина
Сообщение Марина » 01 апр 2022, 23:34
Материал, из которого сделан круг, не вызывает раздражения и аллергии.
При использовании такого круга взрослому больше не надо стоять в неудобной позе, держа младенца на руках длительное время.
Во многих кругах дополнительно имеются погремушки, чтобы сделать водные процедуры более веселыми.
После плавания в воротнике ребенок быстрее обучается плаванию без круга.
Марина
Фиксирующие детали круга являются износостойкими и прочными.
На передней части изделия предусмотрено место для подбородка крохи, благодаря чему ребенку в таком круге довольно комфортно.
Используя круг на шею, родителям не нужно покупать детскую ванночку.
Арина
Сообщение Арина » 01 апр 2022, 23:35
Минусы
Во время плавания с кругом на шею нагрузка на позвоночник ребенка возрастает.
Если ребенок пухлый, круг тяжело закрепить на шее малыша.
Изделие нельзя использовать при повышенном, а также низком мышечном тонусе.
Ребенок довольно быстро вырастает и не может плавать с таким воротником в домашней ванне, так как достает до ее дна ногами.
Одевать в одиночку такой круг на новорожденного малыша неудобно и довольно сложно.
Сообщение Гость » 01 апр 2022, 23:35
Применение круга на шею может быть противопоказано при некоторых болезнях опорно-двигательного аппарата, поэтому, прежде чем устроить новорожденному веселое плавание с воротником, следует обязательно обсудить это с педиатром.
Кроме того, круг не используют при:
Дерматологических заболеваниях.
Переломах или вывихах.
Повышении внутричерепного давления.
