Круг на шею для купания новорожденных
Если круг приобретен зимой, то после возвращения домой его не следует вынимать из упаковки в течение 1 часа. Распаковав изделие и сняв все ярлыки, аккуратно расправьте круг, после чего откройте клапаны, через которые будет поступать воздух.
Далее начните надувать круг – сначала меньшую камеру (расположенную снизу), а затем большую (верхнюю). Надувайте изделие медленно до полного расправления изгибов и всех складок. Чтобы воздух без проблем попадал внутрь камер круга, ниппель на клапане следует немного сжать. Когда накачка будет закончена, ниппель отпускают и закрывают, после чего оба клапана утапливают внутрь круга.
Если в результате вы видите две заполненные воздухом камеры с разделением между ними, а также контур для поддержки шеи малыша и место, где будет подбородок ребенка, значит, вы надули круг правильно.
Дашуля
Возьмите руками фиксирующие липучки в задней части круга (они находятся снизу и сверху), а затем рассоедините их. Медленно разведите части круга так, чтобы в получившийся проем поместилась шея ребенка. При этом не тяните за липучки. Надев круг, отпустите разведенные части для придания им исходного положения. Убедитесь, что подбородок крохи расположен в предназначенном для его фиксации месте. Далее отрегулируйте липучки так, чтобы внутренний контур круга плотно прилегал к шее малыша, после чего зафиксируйте застежки.
Дашуля
Чтобы кроха не испугался незнакомой вещи, в первое купание не надевайте круг на шею малышу, а пустите изделие на воду, чтобы оно поплавало рядом с ребенком. Также можно дать ребенку поиграть с кругом вне ванной. Пусть малыш привыкнет к изделию, иначе плавание не будет ему в радость.
Ольга Ивановна
Надутый воротник не следует надевать в воде, а также снимать, не вытащив ребенка из ванны. Перед тем, как опустить малыша в круге в воду, еще раз убедитесь в надежной фиксации всех застежек и прилегании внутреннего контура изделия к шее крохи. При этом круг не должен давить малышу на шею, а между аксессуаром и шеей допустим маленький зазор.
Ольга Ивановна
Помните, что малютка с кругом на шее будет самостоятельно плавать и тратить больше энергии на купание, поэтому не допускайте сильного утомления малыша. Первые купания с надувным воротником следует проводить не дольше 5-10 минут.
Безопасность
Даже если ребенок плавает с кругом, оставлять его без присмотра взрослого нельзя.
Во время плавания ребенка тянуть за круг недопустимо.
Такое приспособление для плавания не следует использовать на большой глубине (глубже 1 м).
Не следует накачивать данный круг с помощью насоса.
Надувая круг, не допускайте его перекачивания.
Следите, чтобы клапаны круга после надувания изделия были плотно закрытыми.
Не забывайте, что такой круг нельзя назвать спасательным средством.
Если малыш очень маленький, надевайте на него воротник для плавания вдвоем.
Держите круг вдали от источников огня, а также режущих или колющих предметов. Нельзя сушить круг после купания на обогревательном приборе, а также заполнять изделие водой
Рита
Большинство мам, купивших для своих деток круг на шею, остались довольны такой вещицей. Они отмечают, что детки с удовольствием плавают с данным аксессуаром в большой ванне по 30-40 минут, словно рыбки. Тем не менее, бывают и отрицательные отзывы, так как некоторым деткам круг не понравился, а некоторые мамы так и не научились его правильно одевать. В целом же родители называют воротник для плавания полезной вещью и советуют его покупку тем, кто только ожидает карапуза.
