Спальный мешок для новорожденных
Катрин
Во многих спальниках для новорожденных рукава присутствуют, но существуют модели и без рукавов. Если у выбранного спального мешка рукава есть, они должны быть большой ширины, чтобы не мешать ручкам младенца двигаться. У некоторых мешков рукава могут отстегиваться. Также встречаются изделия, длина рукавов которых регулируется.
Катрин
Подбирайте мешок, в котором горловина облегает младенца свободно, а зазор между этой деталью и шеей крохи будет примерно полтора сантиметра.
Катрин
Нижняя часть спальника должна быть гладкой и без какой-либо отделки (украшений, узоров), чтобы малыш не испытывал дискомфорт во сне.
В большинстве спальников для новорожденных молния расположена посредине, чтобы кроху было легко переодеть. В моделях для деток постарше застежку вшивают таким образом, чтобы расстегивать молнию нужно было снизу вверх (это будет препятствовать случайному расстегиванию ночью).
Кроме того, во многих детских спальных мешках есть заклепки на плечах. В некоторых моделях они могут менять положение, подстраивая спальник под рост малютки. На спине, как правило, застежек не бывает.
На использование спального мешка для сна новорожденного ребенка и детей постарше влияет время года, а также температура в помещении.
Если изделие представляет собой легкий хлопковый спальник, то малыш может спать в нем при комнатной температуре +22°С.
При более низкой температуре (от 19 до 22°С) кроху укладывают в утепленную модель мешка.
Существуют также изделия, используемые при температуре в комнате ниже +19°С.
Мира
Температурный диапазон для приобретаемой модели следует смотреть на этикетке спального мешка.
Для изготовления самодельного спального мешка для крохи нужно выбрать подходящую выкройку и купить качественную ткань (трикотаж, хлопок или другой натуральный материал).
