Кокон для новорожденных Cocoonababy
Ольга Ивановна
Чтобы надеть пояс на изделие, нужно:
Расположить его вокруг кокона так, чтобы короткая часть (для опоясывания ребенка) оказалась открытой в вашу сторону.
Соединить концы пояса на матрасе, используя липучку.
Уложить малыша в кокон и соединить липучкой короткие части.
Убедиться, что пояс правильно расположен на теле малыша, сверившись с изображением в инструкции.
Ольга Ивановна
Производитель рекомендует надевать на такой кокон лишь специально предназначенное для него белье. Когда наволочка надета на изделие, рядом с ногами малыша в нижней части матрасика вы увидите название бренда. Не следует накрывать кокон полотенцем или другими тканями, поскольку они способны повлиять на его наклон.
Прекратить использование кокона этой марки следует с первых попыток малыша перевернуться на животик. Обычно такие попытки начинаются в возрасте 3-4 месяца.
Помните, что ребенку в таком коконе будет теплее, чем на обычном матрасике, поэтому не одевайте младенца слишком тепло. Если вы интересуетесь спальными мешками, то можете приобрести совместимую с коконом модель, предлагаемую производителем Cocoonababy – Cocobag.
Татьяна Зотова
Для стимуляции развития крохи над кроваткой, в которой установлен кокон, можно подвешивать мобиль с яркими игрушками. При этом подвешивать мобиль следует на уровне ног младенца. Если ребенок обращает внимание на источник света или звук, поменяйте позицию кокона, чтобы малыш не поворачивал постоянно голову в одну сторону.
Татьяна Зотова
Устанавливая матрас Cocoonababy в кроватку для ребенка, убедитесь, что верхняя часть изделия плотно прилегает к кроватке. Бортики кроватки должны быть минимум на 20 см выше кокона.
Ребенок должен лежать в коконе на спине, а рядом с его лицом не должно быть никаких предметов. Накрывать малыша пледом или одеялом не нужно.
Не следует укладывать ребенка в Cocoonababy, если вы заметили, что какая-то часть изделия порвалась, сломалась или потерялась.
Татьяна Зотова
Не рекомендуется класть кокон с ребенком в плетеную колыбель, коляску или переносную люльку. Также нельзя ставить матрасик на высокую поверхность. Если кокон используется вне кроватки, лучше всего положить его на пол с ковровым покрытием.
Сменную наволочку и пояс от Cocoonababy можно стирать в машинке при температуре +30°C. Для обработки чехла на молнии допустимо использовать мягкое моющее средство. При этом извлекать кокон из данного чехла не советуют.
Карина
Классная такая штука! Хочу купить в подарок. останавливает только, что хватит его только до 4 месяцев - маловато.
