Что делать, если шелушится кожа у ребенка?
Сообщение lisita » 12 апр 2022, 07:58
Создать такие условия поможет увлажнитель воздуха, благо прибор стоит недорого, а также специальные краны – ограничители, которые позволяют регулировать температуру в батареях отопления.
Жанна
Сообщение Жанна » 12 апр 2022, 07:58
Снизить потливость, которая также способствует пересыханию кожи, поможет правильно подобранная одежда и, главное, ее количество. Нельзя одевать ребенка слишком тепло, кутать его. Также следует избегать длительного контакта с кожей синтетических тканей, в которых потоотделение и испарение нарушается.
Жанна
Сообщение Жанна » 12 апр 2022, 07:59
На время лечения следует ограничить использование мыла и шампуней, даже если они детские, специальные гипоаллергенные. Мытье с мылом следует осуществлять не чаще раза в неделю, голову с шампунем мыть стоит также не чаще одного раза в 7 суток.
Сообщение lisita » 12 апр 2022, 08:01
От пенок, гелей и других косметических средств для кожи стоит отказаться вообще.
Сухую кожу нельзя обрабатывать спиртом и растворами с содержанием спирта, лосьонами.
Нельзя мыть ребенка слишком горячей водой, парить веником в бане. А вот дверь в ванную комнату на время проведения водных процедур следует держать закрытой, чтобы создавать дополнительную влагу в воздухе.
Сообщение Гость » 12 апр 2022, 08:01
После купания места с шелушением следует смазать любым средством на жирной масляной основе, например, детским кремом. Использование присыпок при склонности кожных покровов к сухости запрещено.
Жанна
Сообщение Жанна » 12 апр 2022, 08:01
Важно следить за тем, чтобы ребенок больше пил жидкости, не находится подолгу на солнце или на ветру. Обычно этих мер бывает более, чем достаточно для того, чтобы решить проблему с шелушением кожи раз и навсегда.
Если же причина десквамации имеет отношение к заболеванию, то к указанным рекомендациям добавляют соответствующее лечение.
Пелагея
Сообщение Пелагея » 12 апр 2022, 08:02
Для избавления ребенка от аллергических пятен с шелушащейся поверхностью врачи рекомендуют антигистаминные средства – «Супрастин», «Эриус», «Тавегил» и другие. Но в первую очередь ребенка стараются оберегать от контакта с аллергеном. Пересматривают его питание, исключают из рациона опасные с точки зрения вероятности развития аллергии продукты.Особое внимание уделяют моющим средствам и средствам для стирки белья, чтобы они также не содержали аллергенов.
Пелагея
Сообщение Пелагея » 12 апр 2022, 08:03
Объявляют войну домашней пыли. Если шелушение в течение недели не проходит, врач может назначить мази на гормональной основе – «Адвантан», «Тридерм». В тяжелых случаях ребенку вводят антигистаминные препараты совместно с препаратами кальция, а также назначают лечение глюкокортикостероидными гормонами, в частности, «Преднизолоном».
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 12 апр 2022, 08:03
Если лабораторные исследования выявляют грибковое или бактериальное поражение кожи, врач назначает соответствующую терапию. При микозах ребенок проходит достаточно длительное противогрибковое лечение, как наружными препаратами, так и препаратами для приема внутрь. После назначенного курса делается небольшой перерыв и затем лечение повторяют, чтобы не допустить рецидива.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
