Игрушки из фанеры
Тимофей
Игрушки из фанеры
Бытует мнение, что полностью безвредно только то, что делано собственными руками из натурального сырья. Фанерные игрушки в последнее время не зря пользуются все большим спросом – это хобби для взрослых и гарантия безопасности для малышей.
Игрушки из фанеры
Фанерные поделки необязательно воспринимать только в качестве игрушек – детям они, исполненные качественно и старательно, тоже понравятся, но у них есть и ряд других возможных применений. Помимо развлечения для детей они также прекрасно годятся на роль:
простых, но небанальных украшений жилища;
декоративных фигурок для разнообразия и эстетизма в саду;
памятных подарков или сувениров;
ярких елочных украшений.
Петр
Игрушки из фанеры
Популярность фанеры как материала обусловлена двумя важнейшими факторами.
Во-первых, фанерный лист обладает прочностью, что позволяет фанерным изделиям на протяжении длительного времени хранить заданную форму, но при этом фанеру можно обрабатывать дома без особых усилий.
Во-вторых, фанера стоит недорого, как и лобзики с пилочками, инструменты для выжигания и раскраски.
Татьяна Зотова
Игрушки из фанеры
Словом, производство таких изделий – это хобби для каждого. Заранее мечтать о таком успехе не стоит, но, наловчившись и набив руку, со временем можно даже сделать любимое занятие прибыльным – можно найти массу мастеров, которые продают свои поделки в интернете или даже просто на рынке.
Борис К
Игрушки из фанеры
Фанерные игрушки можно разделить на внушительное количество видов – все ведь зависит только от мастерства изготовителя. Как и практически любой другой материал, в умелых руках фанера способна принимать практически любые формы, а последующая покраска может превратить изделие в настоящей шедевр творческой мысли.
Для начала надо сказать, что фанерные игрушки могут быть как цельными фигурками, так и сборными конструкциями. Начинающему мастеру стоит оттачивать свое умение поначалу именно на плоских фигурках, которые вырезаются из фанерного листа. Для этого не нужна никакая инженерная мысль и пространственное воображение – лекало прикладывается к материалу, контуры переносятся, а дальше обведенный кусок просто вырезается и, если надо, раскрашивается
Борис К
Игрушки из фанеры
Сборные игрушки уже на порядок сложнее – они состоят из нескольких плоских деталей, соединенных воедино. К этой категории могут относиться все сложные фанерные конструкции – например, различные кукольные домики, а также мебель и утварь к ним. Крепеж деталей в простых примерах осуществляется на клей, но более надежным, особенно для динамических детских игр, будет пазо-шиповое соединение. В последнем случае поделку можно и разобрать, а это наводит на мысль о том, что из фанеры можно сделать даже полноценный конструктор.
Большинство поделок представляют собой стационарные фигурки – чаще всего это именно имитация зданий или мебели, потому что условный человечек выглядел бы не очень правдоподобно. Тем не менее, иногда мастера вырезают и изделия с подвижными деталями – благодаря этому, например, ноги персонажа могут раскачиваться, имитируя ходьбу.
Михаил
Игрушки из фанеры
Однако настоящим писком моды, вернувшим фанере утраченную былую популярность, стали механические игрушки. Они стали ответом на безумную популярность пластиковых механических игрушек, ведь дети не хотели отказываться от правдоподобной механики в пользу экологичного сырья, если оно не умеет ездить само.Тогда несколько компаний начали выпускать сложносоставные игрушки из фанеры, которые приводятся в движение законами физики – например, предварительно накручивающейся и постепенно распрямляющейся резинкой. Безусловно, это самый сложный тип фанерной поделки, но это как раз тот уровень, к которому стоит стремиться.
Михаил
Игрушки из фанеры
Благодаря многочисленному разнообразию вариантов поделок можно сделать как сугубо декоративную игрушку, так и развивающую – по принципу бизиборда для ребенка. Проявив фантазию или позаимствовав хорошую идею, можно создать предмет собственной гордости.
Игрушки из фанеры
Вырезание игрушек из древесины входит в число традиционных народных промыслов нашей страны, так что современные мастера – отнюдь не первопроходцы в этой сфере. Главным элементом русского игрушечного промысла принято считать богородскую игрушку – поделки из села Богородского, что под Сергиевым Посадом. Производство фигурок в этом регионе ведет историю непрерывно как минимум с XV века!
Игрушки из фанеры
У богородской игрушки, правда, есть одно радикальное отличие от современных фигурок – старинные поделки вырезались из объемного куска древесины, они изначально не были плоскими, потому ценителям правдоподобности наверняка понравились бы больше. Впрочем, в наши дни заслуженной популярностью пользуется и фанерная продукция – двухмерная или собранная из двухмерных деталей.
