Этапы работы:
Лекало накладываем на фанеру и обводим. Чтобы лекало не сдвигалось, крепим его к фанере малярным скотчем. Вырезаем лобзиком заготовки по прочерченным линиям. Фанера или доски для головы, опор и сиденья должны быть толщиной не менее трех сантиметров для большей прочности. Делаем в них необходимые для скрепления отверстия дрелью и лобзиком, подбиваем стамеской.
Далее, по диаметру отверстий делаем из доски палочки для соединения деталей.
Все элементы нужно обработать наждачной бумагой. Сначала взять крупнозернистую, чтоб убрать все неровности, затем мелкой отшлифовать шероховатости до гладкого состояния. Неплохо будет воспользоваться фрезером, чтобы скруглить все углы лошадки.
Детские качалки своими руками
Если фанера на месте срезов стала пустой, то заполняем ее клеем или специальной промазкой.
Собираем детали в соответствии с чертежом, промазывая все соединения столярным клеем. Нижние опоры лучше скрепить саморезами, при этом нужно вкручивать их максимально глубоко, чтобы ребенок не поранился. Можно сверху их промазать клеем.
Далее, по желанию можно покрыть лошадку лаком, нарисовать узоры, сделать хвостик. Дождавшись полной просушки, можно начинать эксплуатацию изделия. Также для большего комфорта можно продеть удила лошадке и сделать мягкое седло при помощи поролона или толстой ткани.
Михаил
Люлька-качалка в виде сиденья или кроватки создается подобным образом. Единственное, чем усложняется задача – большое количество деталей:
Для лучшего скрепления и минимального разбалтывания деталей лучше использовать саморезы. Под сидушкой нужно провести струбцины от одной боковины к другой, что обезопасит от проваливания и придаст крепость каркасу.
При изготовлении качалки для маленьких деток дополните ее спинкой и бортиками. Обязательно должны быть опоры для рук и ног. Причем опоры для рук должны быть круглые, чтобы малышу было удобно держаться.
В общей сложности изготовление поделки своими руками обойдется в 1000 рублей, что является хорошей экономией в сравнении с магазинными ценами.
Михаил
Готовую качалку можно обшить тканью, сделать мягкие подлокотники, спинку и сидушку.
Михаил
Детская качалка, выполненная своими руками, несомненно, станет любимой игрушкой вашего малыша. Ведь вещь, сделанная с любовью и заботой, ценится гораздо выше магазинных изделий. Безопасность и красота изделия будут на самом высоком уровне, ведь для своего ребенка не поленится ни один любящий родитель.
Тема поднималась пользователем Anonymous 01 май 2022, 01:28.
