Дорожный горшок: какую модель выбрать для путешествий?
Мила
Ника
Зачем? Обычный не подойдет?
Не соглашусь. Если взрослые уверены в том, что такая покупка будет использоваться регулярно, стоит обязательно подобрать для малыша дорожный горшок для путешествий.
Следует выбирать только тот горшок, который максимально соответствует ряду критериев.Компактный, легкий, удобный и устойчивый
Даже в случае путешествия на личном автомобиле места в багажнике может не хватать, если семья уезжает далеко и надолго. Соответственно, преимущество необходимо отдать тем моделям, которые либо умеют складываться, либо не занимают много места ни в каком виде.
Поскольку предмет придется постоянно перемещать, желательно чтобы он весил не так уж много. Учитывая, что уход за ребенком во многом лежит на хрупких женских плечах, нужно снять с мамы ответственность за передвижение тяжеловесных горшков.
Если в домашних условиях поддерживать детский горшок в чистоте не так уж сложно, то в дороге эта задача может принести немало проблем. Содержимое горшка куда-то нужно выбрасывать, а для его мытья нужны необходимые условия, которые не всегда будут встречаться по пути. Покупая модель для дороги, нужно понимать, как будет организован процесс обслуживания устройства.
Следует также помнить и о том, что в условиях дороги, когда малыш захочет в туалет, не всегда найдется место с идеально ровной поверхностью, чтобы установить горшок, как это было дома. Несложно догадаться, что в случае падения малыша с горшка проблем в дороге не оберешься, поэтому у родителей должна быть уверенность, что тот не опрокинется даже на несколько неровной поверхности обочины
Как правило, «обычные» горшки соответствуют всем этим критериям лишь отчасти. К счастью, разработаны специальные варианты, каждый из которых заслуживает отдельного упоминания.
