Можно ли забеременеть с одним яичником?
Дарина
Отсутствие одного из яичников не является преградой для зачатия и вынашивания ребенка. Беременность в этом случае возможна и спонтанная, и с помощью ЭКО.
Шанс после подобного оперативного вмешательства на спонтанную благополучную беременность остается, если:
второй яичник здоров;
нет нарушения проходимости маточных труб;
отсутствуют воспалительные процессы.
Если же со вторым яичником есть проблемы, то помогут методики искусственного оплодотворения. В этом случае актуальным становится вопрос, к какому методу вспомогательной репродуктивной технологии следует прибегнуть.
Яичники – это половые железы женщины. Их два: правый и левый. Располагаются яичники в малом тазу, а с помощью маточных труб они соединяются с полостью матки.
Именно в яичниках развиваются и созревают фолликулы, из которых во время овуляции выходят яйцеклетки. Кроме того, в них вырабатываются эстрогены и прогестерон (женские половые гормоны).
Белла
Фолликулы закладываются у плода женского пола на этапе внутриутробного развития. Новых фолликулов в процессе жизни не образуется, поэтому запас яйцеклеток предопределен еще до рождения девочки. Этот запас называется фолликулярным резервом.
Белла
У здоровой женщины функционируют оба яичника. Каждый месяц в одном из них происходит рост и развитие фолликула, из которого в дальнейшем выходит зрелая, полностью готовая к оплодотворению яйцеклетка. Если же один яичник по каким-либо причинам отсутствует, то овуляция возможна только в одном оставшемся яичнике. Количество фолликулов при этом уменьшается примерно в 2 раза и, естественно, в 2 раза снижается вероятность зачати
Белла
Рассматриваю ситуацию, когда оставшийся (второй) яичник полностью здоров и полноценно функционирует. Конечно, если женщина страдает каким-либо гинекологическим заболеванием, затрагивающим деятельность оставшегося яичника, вероятность наступления беременности будет еще ниже.
Дашуля
В каком случае при одном удаленном яичнике возможна спонтанная беременность?
Карина
Как уже отмечалось выше, это возможно, если:
оставшийся яичник здоров;
в нем регулярно происходит овуляция;
нет нарушения проходимости маточной трубы.
Высока вероятность спонтанной беременности, если яичник был удален по причине:
кисты большого размера;
перекрута яичника;
внематочной беременности;
апоплексии (разрыва тканей) яичника;
травматического повреждения.
При данных диагнозах второй яичник не затрагивается патологическим процессом.
