Как и зачем проводится стимуляция родов
Михаил
Сообщение Михаил » 03 май 2022, 09:58
Варя
Сообщение Варя » 03 май 2022, 09:59
Стимуляция родов необходима, если родовой процесс не развивается естественным путем. Решение о необходимости стимуляции принимается врачом с учетом всех возможных рисков, противопоказаний и осложнений. Но и сама будущая мама может немного ускорить наступление естественного родового процесса.
Варя
Сообщение Варя » 03 май 2022, 10:02
Михаил писал(а):
03 май 2022, 09:59
Показание к процедуре?
Активизация родовой деятельности выполняется при возникновении опасности для продолжения беременности. Она может быть обусловлена такими факторами:
перенашивание, если беременность длится более 41 недели;
отсутствие схваток в течение суток после того, как отошли воды;
гипоксия плода;
проблемы с сердечной и почечной деятельностью;
сахарный диабет;
многоплодие и многоводие.
Варя
Процедура выполняется только после тщательного осмотра, проверки степени зрелости шейки матки, измерения ее длины посредством проведения ультразвукового исследования с вагинальным датчиком и анализа всех показаний. Назначение искусственной стимуляции родов допускается только в крайних случаях, ведь практически у каждого метода есть побочные эффекты, включая слабую маточную активность, проникновение инфекции, передозировку препарата.
Сообщение lisita » 03 май 2022, 10:03
Чтобы спровоцировать наступление родов, врачи используют несколько способов в зависимости от состояния здоровья будущей мамы.
Введение палочек из ламинарии в цервикальный канал. Постепенно впитывая влагу, они способствуют расширению шейки матки.
Механическое воздействие катетером Фолея. Использование инструмента также приводит к расширению маточной шейки.
Отслаивание околоплодных оболочек. Метод применяется, если беременность переношена. Врач проделывает манипуляции вручную, что приводит к началу схваток.
Прокол околоплодного пузыря (амниотомия). Используется при слабой родовой деятельности.
Прием антигестагенов в виде таблеток. Они способствуют блокировке маточных рецепторов, ускорению созревания и раскрытия шейки.
Внутривенные инъекции окситоцина – искусственного аналога натурального гормона. Он стимулирует сокращение матки при затухании родовой деятельности, уменьшении интенсивности схваток.
Применение простагландинов – веществ, вызывающих открытие шейки матки. Фармпрепарат в форме геля либо свечей вводится вагинально, и спустя 30 минут обычно начинается родовой процесс.
Варя
Сообщение Варя » 03 май 2022, 10:04
Наиболее эффективной схемой считается использование спазмолитиков, гормональных препаратов и ламинариевых палочек в комплексе.
Варя
Если ни одна из методик не помогает, принимается решение об оперативном родовспоможении – проводится кесарево сечение.
Варя
Сообщение Варя » 03 май 2022, 10:05
Существуют способы, которые помогают в домашних условиях приблизить роды. Их может применить любая женщина на сроке свыше 40 недель. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом.
К самым простым относится физическая активность, в частности ходьба. Как происходит активация родового процесса: плод давит на шейку матки, что и принуждает ее раскрываться. Такой способ возможен, только когда шейка уже размягчается и сглаживается, то есть подготовка к родам началась. Будущей маме не стоит подвергать себя экстремальным нагрузкам, они должны быть посильными и легкими. Перенапряжение способно вызвать отслоение плаценты.
