Схватки при родах: как понять, что они начались?
Медицина. Заболевания, их лечение и профилактика.
Мирослава
Сообщение Мирослава » 05 май 2022, 05:57
Этап раскрытия шейки матки считается самым болезненным и длится до 12 часов. В это время роженице предоставляется полная свобода – она может ходить, сидеть на большом мяче, делая вращательные движения тазом, висеть на опоре, опускаться на корточки или колени. Благодаря такой двигательной активности период схваток сокращается на несколько часов, а болезненные ощущения отступают.
Мирослава
После раскрытия шейки матки начинаются потуги. На этом этапе роженица интуитивно находит для себя самое удобное положение. Она может расположиться на специальном акушерском стуле, занять коленно-локтевое положение или стоять, держась за опору. Но наиболее оптимальной считается поза «на корточках». В такой позиции кости таза расходятся, мышцы расслабляются, боли в пояснице исчезают, а ребенок легче проходит родовой канал за счет собственного веса. При этом улучшается обеспечение малыша кислородом, снижается риск кровопотери и прочих осложнений.
Последний этап – выход последа, тоже проходит в вертикальном положении. Ускорить процесс сокращения матки помогает прикладывание младенца к груди.
Динара
Сообщение Динара » 05 май 2022, 05:58
По оценкам специалистов, вертикальные роды обладают рядом неоспоримых преимуществ перед горизонтальным способом родоразрешения
Динара
Вертикальное положение исключает риск гипоксии плода. При традиционных родах матка всем своим весом давит на кровеносные сосуды и нижнюю полую вену, что может обернуться кислородным голоданием для ребенка.
Уменьшение болезненных ощущений во время схваток. Активное движение помогает найти удобную позу, сделать процесс родов более комфортным и обойтись без применения обезболивающих средств.
Ускорение процесса родов. Вертикальные роды короче обычных на два-три часа, так как шейка матки раскрывается быстрее. Благодаря силе тяжести младенец легко преодолевает родовые пути, а сами роды проходят без риска разрывов и большой кровопотери.
Динара
Сообщение Динара » 05 май 2022, 05:59
При физиологическом положении тела потужной период переносится лучше, головка плода легче приспосабливается к родовым путям, что снижает риск травматизации. Специалисты отмечают, что дети, рожденные вертикально, оцениваются выше по шкале Апгар и реже подвергаются неврологическим нарушениям.
При этом способе родов нет причин для извлечения младенца щипцами, что значительно снижает вероятность развития осложнений у новорожденных.
Полина
Сообщение Полина » 05 май 2022, 05:59
При некоторых состояниях существуют прямые медицинские показания для вертикальных родов. Например, при высокой степени миопии (близорукости) или тяжелых патологиях сердечно-сосудистой системы роженице показано кесарево сечение. Однако альтернативный способ родов позволяет избежать оперативного вмешательства и дает женщине шанс родить ребенка естественным путем.
Полина
Сообщение Полина » 05 май 2022, 06:00
Несмотря на очевидные преимущества, вертикальный метод имеет определенные недостатки:
медперсоналу сложнее контролировать процесс родоразрешения и выполнять необходимые манипуляции;
далеко не каждая роженица может подобрать удобную позу, облегчающую процесс рождения ребенка;
при применении вертикального метода нельзя обеспечить обезболивание путем эпидуральной анестезии;
существует риск стремительных родов при повторной беременности, что создает для малыша угрозу получения родовой травмы.
Полина
При возникновении любых, даже незначительных, осложнений роженицу просят принять горизонтальное положение, чтобы оказать медицинскую помощь, необходимую для благополучного разрешения от бремени🤷‍♀️ Вот, так
Динара
Сообщение Динара » 14 июн 2022, 08:44
Роды в вертикальном положении – это наиболее естественный и физиологический процесс. Но далеко не всем женщинам можно рожать таким способом. Противопоказаниями к применению альтернативного метода являются следующие состояния:
преждевременное начало родов;
угроза гипоксии младенца или его тазовое предлежание;
осложнения в процессе родов;
крупные размеры головки плода и узкий таз у роженицы;
стремительные роды;
наличие хронических заболеваний внутренних органов.
Прежде чем решиться на вертикальные роды, женщина должна вместе с врачом-гинекологом оценить возможные риски и остановиться на том варианте, который представляет наименьшую опасность для здоровья будущей мамы и малыша.
Тема поднималась пользователем Anonymous 14 июн 2022, 08:44.
