Страница 3 из 3
Подготовка к родам: что важно знать?
Добавлено: 05 май 2022, 13:37
Ирина Ш
Михаил писал(а): ↑05 май 2022, 13:36
Что понадобится в роддоме женщине?
документы (обменная карта, паспорт, полис ОМС или ДМС и родовой сертификат (для граждан РФ), контракт (если был предварительно заключен), паспорт и результаты медобследования партнера (при партнерских родах));
комплект одежды для родов (продается в аптеке) или ночнушка для родов (можно домашнюю), удобная одежда для послеродовой палаты (пижама, ночнушка, халат), одежда на выписку;
тапочки, тапочки для партнера (при совместных родах);
нижнее белье;
прокладки;
одноразовые пеленки (если в роддоме не предоставляют);
гигиенические и косметические средства (туалетная бумага, жидкое мыло, зубная паста и щетка, дезодорант, и пр.);
резинка для волос, расческа;
бумажные полотенца;
обычное полотенце;
мобильный телефон и зарядное устройство;
вода и еда на первое время;
посуда (чашка, ложка, тарелка);
кипятильник.
Добавлено: 05 май 2022, 13:41
Михаил
Что понадобится для малыша?
Добавлено: 05 май 2022, 13:42
Ирина Ш
Михаил писал(а): ↑05 май 2022, 13:41
пеленки (4–6 шт.);
одежда для малыша (боди, костюмы, шапочки, носочки, антицарапки);
детская уходовая косметика (ватные диски, мыло, присыпка, крем, масло и пр.);
влажные салфетки;
полотенце;
подгузники;
пустышка;
одежда на выписку, конверт.
Михаил
Когда вызывать скорую?
Добавлено: 05 май 2022, 13:43
Анна Михайловна
Михаил писал(а): ↑05 май 2022, 13:42
Причин позвонить в скорую помощь много. Есть ситуации, когда выжидательная тактика неуместна и требуется немедленная госпитализация.
Кровотечения. Этот симптом один из неблагопритяных, т.к. может свидетельствовать об отслойке или предлежании плаценты, самопроизвольном выкидыше, нарушение целостности плодных оболочек, сосудов пуповины и др. От скорости оказания первой помощи зависит дальнейший исход беременности. Насколько серьезна ситуация, может оценить только врач, поэтому необходимо немедленно позвонить в скорую.
Анна Михайловна
Подтекание или отхождение околоплодных вод. Подтекание заметить не так уж просто: этот процесс безболезненный, воды прозрачные, без запаха, поэтому их легко можно перепутать с выделениями из влагалища. Следует насторожиться, если объем выделений увеличивается при наклонах, резких поворотах и других движениях, которые создают давление на живот, - это может говорить о подтекании. Если их количество незначительно и женщина не может достоверно определить, воды это или выделения, можно приобрести в аптеке тест на подтекание ОВ. В этом случае женщина получит достоверный ответ. Ранее отхождение ОВ может привести к гипоксии плода, инфицированию и др., поэтому при малейших подозрениях на это состояние нужно вызвать бригаду скорой.
Анна Михайловна
Боль. Если беременная ощущает схваткообразную боль внизу живота, которая медленно нарастает и стихает, то с большой долей вероятности это схватки. Чтобы узнать, тренировочные они или настоящие, следует определить, с каким промежутком времени они появляются. Настоящие имеют диапазон от 20 до 2 минут. Если схватки появляются с равной периодичностью (например, через каждые 10 минут), постепенно увеличивается их интенсивность и сокращается временной интервал, пора звонить в скорую.
Добавлено: 18 июл 2022, 15:19
Анна Михайловна
Потуги. Иногда родовая деятельность обходится без изнурительных схваток – как правило, такое встречается у женщин с низким болевым порогом. Это непосредственно родовой период, который сопровождается рефлекторным сокращением мышц матки, брюшного пресса и диафрагмы. Возникает непреодолимое желание тужиться и вытолкнуть ребенка. Этот период родов длится недолго, от 10 до 40 минут, поэтому при появлении потуг женщине стоит поспешить в роддом.
