Роды в воде: преимущества и недостатки метода
роме того, существуют некоторые противопоказания к родам в воде:
Зауженный таз, при котором, скорее всего, может потребоваться кесарево сечение.
Внутриутробное кислородное голодание плода.
Тазовое предлежание ребенка на момент родов.
Сахарный диабет или другие тяжелые системные патологии.
Гипертония 2–3-й степени.
Быстро меняющееся эмоциональное состояние женщины, повышенная нервозность (особенно переходящая в истерию).
Предлежание плаценты.
Большой вес малыша.
Хронические патологии сердца и сосудов.
Гестоз второй половины беременности.
Инфекционные патологии в стадии обострения.
Лихорадка.
Затянувшийся период потуг.
Преждевременные роды (тут малышу потребуется срочная квалифицированная помощь и выхаживание).
Повышенный риск развития кровотечения.
Даже если противопоказаний нет, то использование такого метода рождения ребенка должно быть тщательно обдумано, подготовлены все необходимые инструменты и ванна.
Большой вес малыша.
Лихорадка.
Дмитрий К
Как проходит процесс в домашних условиях?
Ольга Ивановна
Домашние роды в воде – процесс непростой и не безопасный на 100%, даже если рядом присутствует медицинский персонал. Женщина и ее родственники должны понимать, что они несут полную ответственность за жизнь и здоровье малыша.
Для того чтобы создать максимально комфортные и безопасные условия, нужно соблюдать такие рекомендации:
Ванна или надувной бассейн подготавливаются за несколько дней до предполагаемой даты родов. Размеры емкости должны быть такими, чтобы женщина не была стеснена в движениях (ей придется разводить ноги, вытягивать их на всю длину). Высота ванны или бассейна не должна быть меньше 60 см.
Лучше применять родниковую воду или фильтрованную. Медики рекомендуют применять физраствор или кипяченую охлажденную воду, но тут нужно учитывать, что их понадобится довольно много. Оптимальная температура жидкости – 37 градусов. Слишком холодная вода – стресс для женщины и малыша. В горячей жидкости повышается риск развития кровотечения, болезнетворной микрофлоры. За весь процесс родов воду придется несколько раз поменять. Замена производится каждые 2 часа. Погружение осуществляется уже после начала раскрытия матки (не менее 4,5–5 см).
Здесь уже женщина выбирает, что комфортнее для нее. Она может лечь, сесть на корточки, встать на четвереньки.
Во время родов потребуются такие приспособления:
термометр;
прорезиненная подушка под голову;
полотенца или салфетки;
медицинское оборудование, которое берет с собой опытный акушер.
термометр;
В процессе рождения помощники должны страховать малыша при его выходе из родовых путей. Если присутствует обвитие пуповиной, то не стоит паниковать, а нужно аккуратно размотать ее. Тут должен сработать медицинский персонал. Важно помнить, что мокрый малыш может выскользнуть из рук взрослого, поэтому держать его следует как можно аккуратнее.
Дмитрий К
Как проходит процесс в роддоме?
Роды в роддоме практически не отличаются от такого же процесса дома. Однако в медучреждении женщине может быть спокойнее, ведь ее окружают специалисты, которые могут вовремя и в полном объеме оказать ей помощь в случае развития осложнений. В любом случае будущая мать должна быть подготовлена. Для этого она проходит специальные курсы, где ей рассказывают обо всех достоинствах и недостатках процесса родов в воде, технологию его проведения.
В условиях роддома провести такую процедуру вполне реально (необходимо заранее узнать, какое медучреждение практикует данный метод родоразрешения). В специализированном родзале обычно присутствуют не только емкости с водой. Они должны быть оборудованы необходимыми датчиками и мониторами, которые контролируют состояние женщины и малыша.
Преимуществом родов в медицинском учреждении является то, что имеется в наличии детская реанимация и большое количество обученного персонала. Женщине создаются максимально комфортные условия.
Варя
Роды в водной среде могут проходить по разным методикам, но их нужно обезопасить и правильно оснастить. Не менее важной считается правильная подготовка женщины. Каким бы способом она ни собралась родить малыша, этот процесс должен проходить под присмотром специалистов, которые предоставят всю необходимую помощь. Особенно это касается родов дома – никаких «рожу сама» и никаких новоиспеченных бабок-повитух! Не стоит рисковать, это может привести к плачевным необратимым последствиям.
Тема поднималась пользователем Anonymous 14 июн 2022, 11:59.
