Роды в воде: преимущества и недостатки метода
Дмитрий К
Сообщение Дмитрий К » 05 май 2022, 13:46
Роды в воде. Интересуют преимущества и недостатки метода
Сообщение lisita » 05 май 2022, 13:46
Роды в воде – это современная техника появления ребенка на свет, которую используют все больше женщин. Но не все понимают, что такой способ родоразрешения должен быть одобрен профессиональными акушерами.
Основная особенность указанного процесса заключается в том, что во время схваток женщина время от времени садится в воду или же находится там постоянно. В жидкой среде она обычно находится, когда малыш рождается. То есть привычные условия для ребенка не меняются.
Грета
Сообщение Грета » 05 май 2022, 13:46
Преимущества родов в воде таковы:
первый период родов (схватки) часто уменьшается во времени, и сами спазмы становятся менее болезненными;
мышцы спины, брюшной полости и бедер испытывают меньшее напряжение, поэтому снижается риск травмирования малыша;
влагалище приобретает большую эластичность (вероятность появления разрывов уменьшается);
женщина может занять максимально комфортную позу;
уменьшается страх перед предстоящими родами и болью;
отсутствуют скачки артериального давления;
ребенок после рождения сразу входит в среду, по условиям близкую к той, в которой он был все 9 месяцев беременности; то есть маленький организм проходит через подготовительный адаптационный этап и испытывает меньший стресс;
отсутствует (либо минимизируется) потребность в использовании обезболивающих средств.
Сообщение lisita » 05 май 2022, 13:47
Несмотря на все достоинства родов в воде, самостоятельно этого лучше не делать. Если женщина решилась на такую процедуру, то она должна находиться под наблюдением квалифицированных специалистов.
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 05 май 2022, 13:47
Нельзя назвать такой тип родоразрешения полностью безопасным.
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 05 май 2022, 13:48
Минусы родов в воде таковы:
первый свой вдох малыш может сделать еще под водой, при этом жидкость попадет в легкие, что чревато различными осложнениями (например, развитием пневмонии);
при надобности использования медикаментов их не получится ввести сразу;
становится труднее прослушать сердцебиение плода;
существует вероятность попадания патогенных микробов в организм и инфицирование женщины (поэтому вода в емкости для родоразрешения должна меняться каждые 2 часа по всем правилам, что тоже представляет собой определенное неудобство);
меняется процесс отдачи тепла;
специалист может вовремя не заметить массивного кровотечения;
приходится постоянно контролировать температуру воды;
есть риск развития водной эмболии (закупорка кровеносных сосудов молекулами воды), поэтому сразу после рождения младенца и до отхождения плаценты женщину необходимо извлечь из воды
Ольга Ивановна
Кроме того, есть и некоторые организационные моменты, которые представляют неудобства для медицинского персонала или родственников роженицы, если процесс происходит дома. А еще у женщины может присутствовать страх воды, роды способны затянуться, что представляет угрозу для матери и ребенка.
Лилия
Сообщение Лилия » 05 май 2022, 13:49
Роды в природной и естественной для ребенка среде – это несомненное преимущество, но этот процесс может сопровождаться осложнениями, и ход родоразрешения придется поменять (иногда в срочном порядке женщину транспортируют в реанимацию). Это необходимо при возникновении опасной ситуации с угрозой жизни беременной и будущего малыша.
Сообщение Гость » 05 май 2022, 13:49
Бывают случаи, когда в последний момент у женщины появляется непреодолимый страх перед водой, при котором практиковать такой вид родов просто невозможно.
