В чем причины недержания мочи во время беременности и после родов?
Милана
Во время беременности и после родов у женщин достаточно часто возникает недержание мочи. И большая проблема не только в самом неприятном симптоме, но еще и в том, что большая часть женщин предпочитают не обсуждать это с врачами. Игнорируя данный факт или занимаясь самолечением, можно усугубить ситуацию, что приводит к достаточно серьезным проблемам по урогинекологии, требующим серьезного вмешательства.
Милана
Что провоцирует произвольное выделение мочи?
Рита
Данное состояние в любом случае вызывает дискомфорт, но далеко не всегда оно является патологическим и обозначает наличие заболевания. Однако проблему не стоит скрывать, и только врач может сказать, насколько она серьезна.
Рита
Недержание мочи происходит по нескольким физиологическим причинам:
Неправильное расположение мочевого пузыря.
Нарушение структуры и тонуса мышечной ткани мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.
Патологии сокращения мочеиспускательного канала.
Деформации замыкательного аппарата мочеиспускательных органов.
Поскольку процесс мочеиспускания регулируется мозгом, часто проблемы возникают в результате нервных заболеваний и сильных стрессов. Для четкой диагностики заболевания необходимо пройти ряд обследований. Особенно важно обращать на это внимание будущим мамам и женщинам после родов, поскольку данный симптом может быть показателем серьезного заболевания.
При беременности недержание мочи зачастую является нормой
Связано это с тем, что на органы таза оказывается повышенное давление, что и вызывает этот неприятный симптом. На поздних стадиях беременности произвольное мочеиспускание может появляться просто от того, что малыш бьет ножками возле мочевого пузыря.
Данное явление в таком случае уходит сразу после родов. А вот причину его появления можно описать индивидуальными физиологическими особенностями, образом жизни во время беременности, а также количеством родов. По наблюдению специалистов, первородящие мамы часто сталкиваются с проблемой недержания мочи потому, что у них органы малого таза еще очень чувствительны. А вот при второй или третьей беременности это происходит значительно реже.
Зачастую проблемы кроются именно в этом, но все-таки стоит сообщить об этом состоянии своему врачу- гинекологу. Специалист сможет оценить ситуацию и назначить лечение. Урологические заболевания являются достаточно опасными для девушек, которые готовятся стать мамами, поэтому важно исключать их только под контролем квалифицированного доктора.
Если же врач подтвердил то, что у вас нет серьезной проблемы, то просто нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Соблюдать гигиену, то есть часто подмываться.
Пользоваться ежедневными прокладками и стараться их как можно чаще менять.
Носить трусики, которые идеально подходят по размеру.
Нижнее белье должно быть из натуральной ткани.
Стараться чаще посещать туалет, чтобы урина не скапливалась в мочевом пузыре.
Если мочеиспускание происходит во время чихания, смеха или кашля, нужно стараться снимать напряжение с диафрагмы – для этого следует просто приоткрывать рот.
