Зачем нужно масло для волос и как его использовать
Светлана
Если говорить о механизмах воздействия, то все масла можно разделить на два типа:
пенетрирующие, то есть проникающие внутрь стержня волоса, обеспечивающие увлажнение изнутри за счет фиксации влаги (например, кокосовое масло);
непенетрирующие, остающиеся на поверхности кутикулы волоса. К этому типу относятся, например, масло жожоба или виноградной косточки. Их можно наносить поверх других продуктов для дополнительного увлажнения.
Кокосовое масло наиболее эффективно с точки зрения проникновения в волос и сохранения белка в стержне
Это связано с высоким содержанием лауриновой кислоты, обладающей небольшими размерами молекулы и способностью образовывать связи с белками волоса. Его можно использовать как до шампуня, так и после.
Кира
В случае сухих и поврежденных волос масла позволяют заполнять пространства в кутикуле волоса, сохранить влагу и белок в стержне. Нанесение на кожу головы может вызывать аллергическую реакцию. Масла хуже проникают в структуру волоса при наличии воды на поверхности, поэтому целесообразнее наносить их на сухие локоны или после увлажняющих продуктов (сывороток)
Кира
Частое нанесение масел подразумевает более частое мытье, поэтому применять их лучше один-два раза в неделю. Не следует оставлять масло на волосах более суток, поскольку это может притягивать частицы грязи. Не следует сразу расчесываться после нанесения масла, оборачивать голову грубым полотенцем или стягивать волосы в хвост. Это может травмировать стержни.
Милана
Я однозначно не рекомендую использование масел при выраженной себорее, себорейный дерматите, псориазе и других воспалительных состояниях кожи головы.
Выбор продукта ложится на плечи покупателя, поскольку конкретных медицинских рекомендаций по использованию масел нет, они могут быть частью некоторых препаратов. Косметическое использование в целом уже не медицинская сфера
Майя
Для натуральных прямых и гладких волос лучше подобрать текстуры в виде молочка или спрея очень легкой консистенции.
Майя
Чтобы разгладить вьющиеся волосы, подойдут масляные текстуры, однако для ухода следует подбирать кремы или сыворотки. На окрашенные волосы лучше вообще не наносить масло, особенно на осветленный блонд. Оно сильно утяжеляет волосы, быстрее смывает холодный оттенок, а пряди путаются
Рита
От натуральных масел должного эффекта не будет, так как они не могут проникнуть ни внутрь волоса, ни в кожу.
