Как лечить гайморит в 1 триместре?
Роман
Лечение гайморита в домашних условиях у беременных состоит из комплекса процедур (промывание носа, ингаляции, прогревание, приготовление натуральных капель в нос, использование турунд и т.д.), которые помогают снять симптомы заболевания, облегчить состояние больной и ускорить процесс выздоровления
Роман
Несмотря на то, что практически все рецепты народной медицины основываются на использовании природных компонентов, это не делает их абсолютно безопасными, особенно в период вынашивания ребенка. Применять тот или иной метод лечения можно лишь после того, как его одобрил лечащий врач, поскольку на разных этапах беременности существуют различные противопоказания, также есть опасность развития аллергических реакций организма.
Нина
Важно также понимать, что бактериальный верхнечелюстной синусит опасен своими последствиями (неврит лицевого нерва, нарушения работы органов слуха и зрения, сепсис, менингит и т.д.), поэтому в любом случае, даже при беременности, основу терапии должны составлять назначенные врачом антибиотики, направленные на борьбу с бактериями-возбудителями и не позволяющие инфекции распространяться по организму.
Народные рецепты не могут вылечить гайморит, но могут использоваться как вспомогательные средства борьбы с патологией.
В случае лечения воспаления гайморовых пазух в домашних условиях, нужно обязательно соблюдать правила проведения процедур, а также ознакомиться с их возможными последствиями. Например, при лечении бактериального гайморита, когда в верхнечелюстных синусах скапливается гнойный экссудат, а также при повышенной температуре тела категорически запрещается оказывать на полости тепловое воздействие.
Таким образом, прогревание придаточных пазух с помощью вареных яиц, мякиша хлеба, соли или гречки, завернутых в ткань, точно так же, как и компрессы с ингаляциями возможно только на начальных стадиях развития болезни. В других случаях тепло может спровоцировать прорыв патологических выделений в черепную полость.
Также следует с особой осторожностью подходить к приготовлению лекарств на основе лука, чеснока, цикламена или редьки. Увеличение дозировки этих ингредиентов может повлечь за собой ожог слизистой оболочки полости носа. Помимо этого, при проведении ингаляций существует риск получения ожога дыхательных путей, поэтому ни в коем случае нельзя дышать горячими парами над кипящей водой. Температура жидкости не должна быть выше 30-40 градусов. А наклоняться над емкостью нужно не ниже, чем на 20-30 см.
Лена
Помимо этого, в народной медицине есть множество рецептов приготовления назальных капель, которые неоднократно доказывали свою эффективность. Однако чтобы добиться лечебного эффекта, нужно уметь правильно их закапывать, в противном случае они не будут оказывать положительного действия. Следует занять горизонтальное положение на боку, закапать лекарство в ноздрю, которая находится ниже и оставаться в таком положении на протяжении нескольких минут. Затем нужно перевернуться на другой бок и повторить процедуру, закапывая капли в другую ноздрю.
Лена
Беременность – это не время проводить эксперименты с рецептами народной медицины, следует очень серьезно подходить к выбору лекарственных трав. Некоторые из них кажутся абсолютно безобидными, но могут обладать мочегонным или тонизирующим действием. Такое воздействие не всегда полезно для организма беременной женщины.
Ирригационная терапия – один из наиболее универсальных и широко распространенных способов лечения ринита и гайморита. Промывание делается как в амбулаторных («кукушка»), так и в домашних условиях. Главная цель этой процедуры – разжижение патологического экссудата, предотвращение его застоя в пазухах и ускорение процесса его выведения оттуда. В независимости от выбранного рецепта, существуют правила, которых следует придерживаться в ходе проведения этой процедуры. Обычно лечебный раствор, температура которого не должна подниматься выше 40 градусов, вводят в носовые ходы с помощью шприца без иглы, спринцовки или специального чайника (джала-нети). Саму манипуляцию проводят около 4 раз в день.
