Как лечить гайморит в 1 триместре?
Перед началом промывания больной нужно хорошо высморкаться и убедиться, что она может относительно свободно дышать носом. Затем следует наклонить голову над раковиной или ванной и повернуть ее в сторону так, чтобы одна ноздря оказалась выше другой. Далее жидкость начинают постепенно вливать в верхний носовой ход и, если все сделано правильно, то лечебный раствор вместе со слизисто-гнойным экссудатом будет вытекать через нижний носовой ход, не попадая при этом в горло. По завершению процедуры нужно еще раз хорошо высморкаться.
Нина
Многие специалисты отмечают небезопасность использования спринцовок и шприцов во время промывания, поскольку при их применении жидкость попадает в носовую полость под давлением. Однако не очень сильная струя не должна нанести вреда взрослому организму. Что касается самого раствора, то порой для промываний используют даже обычную кипяченную или минеральную воду
Нина
Для достижения антисептического эффекта, можно использовать такие компоненты:
морская или кухонная соль в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды. В этот солевой раствор можно также добавить несколько капель йода;
несколько капель экстракта календулы добавить в кипяченую или минеральную воду;
3 столовые ложки высушенной травы манжетки обыкновенной залить кипятком и настаивать 4 часа, затем процедить;
сделать отвар из лечебных трав (можно использовать череду, ромашку или мать-и-мачеху);
готовые средства для промывания (нужно обязательно проверять, подходит ли средство для применения во время беременности).
Заболевая верхнечелюстным синуситом, многие беременные пациентки сталкиваются с запретом на применение сосудосуживающих капель. В такой ситуации возникает логичный вопрос «как лечить гайморит, не закапывая при этом нос?». Ответ кроется в использовании самостоятельно приготовленных капель. Они положительно влияют на слизистую оболочку носовой полости и способствуют отходу патологического экссудата. Среди наиболее действенных рецептов выделяют такие:
Тщательно измельчить лук и взять 3 столовые ложки, добавить 50 г. теплой кипяченой воды и пол чайной ложки меда. Настоять полчаса, профильтровать и закапывать по 2 капли в каждую ноздрю 4 раза в сутки.
В свежий свекольный сок добавить немного меда и закапывать по 2-3 капли 4-5 раз в сутки.
Пять капель настойки эвкалипта смешать со столовой ложкой черного чая и полчайной ложки растопленного меда. Закапывать полученную жидкость по 2 капли в каждую ноздрю 3 раза в день.
Сок алоэ закапывать по 2-3 капли в каждую ноздрю до 4 раз в день. Можно добавить в сок алоэ несколько капель чайного дерева.
Спустя 20 минут после промывания носа соляным раствором закапывать по 2 капли облепихового масла в каждый носовой ход.
при хроническом гайморите или склонности к риниту нужно заблаговременно тщательно измельчить 30 г. лаврового листа и залить 1 стаканом подсолнечного масла. Оставить раствор в темном месте на 2 недели, каждый день хорошенько перемешивая его. Затем профильтровать лекарство и закапывать по 2 капли в каждую ноздрю 3 раза в сутки (курс не дольше одной недели).
Рита
Турунды способствуют снятию отека и уничтожению болезнетворных микроорганизмов в носовой полости. Делаются они достаточно просто – нужно скрутить по спирали кусочек ваты или марли, после чего окунуть его в лечебный раствор и вставить в носовые ходы. Размер турунды обычно регулируется самостоятельно в соответствии с размером ноздрей пациентки.
Рита
Вставляя турунду в нос, важно, чтобы ее кончик оставался снаружи – это позволит безболезненно достать ее из носа по завершению процедуры.
Наиболее эффективными считаются такие нижеперечисленные рецепты растворов для турунд:
Треть стакана свежего морковного сока смешать с одной чайной ложкой настойки прополиса и половиной чайной ложки цветочного меда. Смочить турунды и вставлять в носовые ходы на 15 минут 3 раза в день.
Растворить 1 чайную ложку меда в 2 столовых ложках кипяченой воды. Смочить турунды и вставить в нос на 20 минут.
Залить 2 пачки лаврового листа 0,5 литра кипятка. Варить на среднем огне в течение 10 минут. Смачивать турунды и вставлять в нос на 30 минут 3 раза в день.
Смешать маленький кусочек пчелиного воска с желтком и столовой ложкой сливочного масла. Растопить полученную смесь на водяной бане, затем процедить. Турунды вставлять в нос на 20 минут дважды в день.
Рита
При проведении ингаляций следует помнить, что делать их можно только на ранних стадиях развития заболевания, когда в пазухах еще нет большого количества гноя.
Обычно горячими парами дышат над кастрюлей или чайником в течение примерно 10 минут, но сейчас существует много специальных приспособлений (ингаляторы, небулайзеры). Наиболее эффективными рецептами для паровых ингаляций считаются такие:
заварить ветки любого хвойного дерева в кипятке;
5-7 капель эфирного масла добавить в 1 литр горячей воды. Обычно при верхнечелюстном синусите рекомендуют масла эвкалипта, сосны, чайного дерева;
в равных количествах заварить в кипятке кору калины, листья крапивы и цветы календулы;
30 лавровых листиков варить в течение 5 минут в 1 литре кипятка на небольшом огне. Затем настоять 50-60 минут.
Тема поднималась пользователем Anonymous 17 июн 2022, 15:38.
