плюсов многоразовых подгузников
Лада
Многоразовые подгузники изготавливаются из натуральных материалов (хлопок, шерсть, бамбуковые волокна, шёлк), в отличие от одноразовых, в состав которых входит целлюлоза.
Благодаря натуральным материалам, кожа малыша защищена от аллергических реакций, контактного дерматита, опрелостей. Материалы, из которого изготовлен подгузник, позволяют коже ребёнка «дышать» и обеспечивать нормальные процессы теплообмена и теплорегуляции.
Лада
Покупка многоразовых подгузников «не ударит по кошельку». По сравнению с одноразовыми подгузниками, цена на многоразовые значительно ниже и возможно их использовать длительное время. Но не стоит забывать, что экономия может быть сомнительной, так как при стирке подгузников денежные средства будут уходить на электроэнергию и водоснабжение.
Многоразовые подгузники идеально подходят для приучения ребёнка к горшку. Малыш будет ощущать момент дискомфорта после акта мочеиспускания или дефекации. В ряде исследований доказано, что использование одноразовых подгузников удлиняет путь приучения ребёнка к горшку.
Лада
Родители при использовании многоразовых подгузников чётко устанавливают частоту мочеиспусканий, а также объём. Данный факт также помогает родителям в процессе приучения к горшку, так как мамы или папы могут уловить связь между приёмом воды или пищи и моментом мочеиспускания или дефекации.
На сегодняшний день производители многоразовых подгузников изготавливают их в универсальном размере. Безусловно, все дети разные и не каждому они могут подойти, но производители стремятся охватить наибольший промежуток времени, при котором ребёнок может находиться в данном подгузнике. Для этого создаются специальные липучки, кнопки, завязки, располагающиеся на разном расстоянии, для того чтобы мама по мере взросления ребёнка могла подбирать нужный размер.
Лада
Не стоит забывать об утилизации подгузников. Ни для кого не секрет, что одноразовые подгузники приносят огромный вред для экологии нашей планеты. Многоразовые же подгузники очень легко утилизируются, благодаря натуральным материалам, входящих в их состав.
Многоразовые подгузники отлично подходят для широкого пеленания, если у детей имеется патология тазобедренных суставов.
Несмотря на большое количество плюсов, многоразовые подгузники имеют и ряд недостатков.
Родителям во время использования многоразовых подгузников следует быть особенно внимательными. Им нужно регулярно следить за сухостью подгузников, потому что намокают они практически сразу. Неправильное применение многоразовых подгузников ведёт к тому, что малыш может длительное время оставаться мокрым. В результате этого подгузники не следует применять в ночное время, во время прогулок, а также новорождённым.
После акта мочеиспускания нужно менять весь подгузник, потому что вкладыш находится внутри трусиков и намотают они одновременно. Существуют и подгузники, в которых вкладыш ложится прямо на поверхность ткани между ножек, но тут нужно помнить, что сам вкладыш может «сбиваться», для этого нужно его постоянно контролировать и вовремя поправлять.
Многоразовые подгузники требуют большего времени, так как после использования нужно их застирывать и стирать.
Подгузники многоразовые значительно толще одноразовых. Данный факт может ограничивать движения ребёнка, доставлять дискомфорт, а также не вся одежда подойдёт.
Неправильное использование ведёт к протеканию подгузника.
Инга
Как правильно пользоваться многоразовыми подгузниками?
Маша
Многоразовые подгузники требуют большего внимания и времени у родителей. В противном случае минусов от использования таких подгузников будет гораздо больше. Покупать многоразовые подгузники следует комплектом, от 10 до 20 штук.
Брать нужно вкладыши и подгузники, из расчёта 2 вкладыша на 1 подгузник.
