Как было уже упомянуто выше, подгузники в большинстве случаев выпускаются в универсальном размере. То есть они могут подойти абсолютно всем детям с рождения и до 2 лет. Но физическое развитие у всех детей разное и, следовательно, не факт, что подгузник идеально «сядет». Поэтому следует выбирать подгузник ориентируясь на размерную сетку.
плюсов многоразовых подгузников
Тина
Тина
Размер у многоразовых подгузников, как и у одноразовых, соответствует массе тела ребёнка. И, как правило, делится на несколько групп. Самый маленький размер рассчитан для детей с массой тела от 3 до 6 кг, средняя группа соответствует массе от 4 до 9 кг, и последняя для детей от 7 до 18 кг. Несколько другие размеры могут быть у специальных трусиков для приучения к горшку. Также некоторые производители многоразовых подгузников создают продукт для недоношенных детей.
Использованные подгузники могут быть загрязнены испражнениями ребёнка, которые обязательно перед стиркой нужно удалить. Предварительно следует подгузник и вкладыши замочить или застирать. Стирать можно как в стиральной машине, так и ручным способом. Безусловно, легче и быстрее стирать в машинке, так как за сутки перестирывать приходится достаточное количество подгузников и вкладышей, но объём зависит от вида самого подгузника.
Лучше стирать отдельно от других вещей. Выставлять следует температуру около 30 градусов, так как высокие цифры могут испортить качество и материал подгузника. Не рекомендуется использовать кондиционеры, отбеливатели и другие средства, которые могут нарушить структуру ткани. А само стиральное средство может быть то, которое применяется для стирки детской одежды.
Нельзя сушить подгузники на батарее и обогревателе.
Мария
Сухие подгузники с внутренней стороны и вкладыши рекомендуется проглаживать для обеззараживания. Но имеются и индивидуальные рекомендации, например, не все подгузники можно гладить, а некоторые рекомендуют стирать определёнными средствами.
Мария
Впитывающая способность у подгузников улучшается после 5 — 6 стирок.
Многоразовые подгузники можно изготовить и своими руками. Такой подгузник ещё больше сэкономит семейный бюджет. Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с исходными материалами, из которых будет состоять подгузник. Используемые ткани должны иметь натуральный состав, чтобы обеспечивать свою главную задачу.
Для внешнего слоя следует выбирать клеёнчатый материал, который не будет пропускать влагу, но вместе с тем и должен быть воздухопроницаемым. При выборе материала для внутреннего слоя необходимо руководствоваться тем, что главный критерий для него — мягкость. Для такого слоя идеально подходит микрофлисовая ткань.
Впитывающий вкладыш обычно состоит из микрофибры. Такая ткань хорошо удерживает влагу внутри. После покупки нужных материалов следует приступить к выкройке подгузника. Схема, по которой будет создаваться подгузник, должна соответствовать физическим особенностям ребёнка. Согласно выкройке вырезается подгузник и отдельно вкладыш, который затем пришивается между двумя слоями. Внешний и внутренний материал сшиваются. А между ними прокладываются резинки в области ножек и спинки для лучшего «прилегания» к телу. На последнем этапе пришиваются липучки, кнопочки или завязочки. Данные элементы рекомендуется пришивать на разных уровнях, чтобы подгузник можно было регулировать с возрастом малыша.
Рита
Каким подгузником пользоваться — решать только маме. Плюсы и минусы есть и у тех, и у других. Безусловно, удобней использовать одноразовые подгузники. Тем более на современном рынке можно найти достойный товар с «дышащими» свойствами. Только не каждый может себе это позволить.
