Во сколько месяцев можно сажать девочек?
Милана
Перемещение крохи в автокресле, переноске, коляске тоже должно осуществляться в полулежачем состоянии, тогда не будет нагрузки на позвоночный столб.
Милана
Согласно медицинским данным, при несвоевременном высаживании у малышки могут возникать не только нарушения позвоночника в виде лордоза, сколиоза, остеохондроза, но и деформация костей таза. А этот фактор может играть важную роль во время родов, так как из-за этих изменений могут деформироваться родовые пути и этот процесс будет ещё более долгим и мучительным.
Помимо этого при раннем принятии девочкой такой позы у неё может нарушаться психоэмоциональное состояние, может охватывать чувство страха.
Маша
Какие есть общеукрепляющие занятия для мышц спины грудного ребёнка?
Тося
Чтобы помочь ребенку освоить данный навык, мама может:
взять за ручки малыша (он при этом должен ухватиться за Ваш палец), лежащего на твердой поверхности на спине и начать потягивать его на себя. Данную процедуру можно начинать выполнять с трёхмесячного возраста, после того как ребёнок научился удерживать головку. Постепенно необходимо увеличивать угол, под которым вы поднимаете его тело и длительность данной процедуры. Благодаря этому упражнению развиваются мышцы брюшного пресса;
покачивать малыша на фитболе и при этом сгибать и разгибать его ножки;
делать ему перевороты следующим образом: ложить малыша на живот – он начнёт поднимать голову, затем постепенно научится переворачиваться с живота на спину;
Тося
класть недалеко от него яркую и интересующую его игрушку, чтобы у него появилось желание дотянуться до неё. Благодаря этим процедурам укрепляется мышечная система;
выполнять ему самостоятельно ежедневно массаж. Благодаря растиранию кожного покрова увеличится приток крови к мышечной системе малыша, что будет способствовать расслаблению его мышц и улучшению тактильного восприятия;
поставить ребёнка на четвереньки и покачивать вперёд и назад;
положить его на живот, а ножки упереть в себя. Затем начать постепенно приподнимать чадо, придерживая при этом голени и грудь малыша. Необходимо удерживать его в этой позе несколько секунд, а затем можно опустить.
Тося
Все эти и масса других упражнений способствуют укреплению мышц брюшного пресса и позвоночника и приобретению навыка сидения.
Тося
При паратрофии (избыточной массе тела) и при недоношенности данный навык у большинства детей приобретается позднее. При своевременном обращении к педиатру и при правильно назначенных им профилактических манипуляциях малыш не будет отставать в развитии.
Арсения
Присаживать кроху в подушки категорически запрещено, так как это является колоссальной нагрузкой на слабый позвоночник. И эта поза исключает возможность смены её малышом при возникновении усталости.
обязательно проходить ежемесячные профилактические осмотры в поликлинике;
при назначении врачом каких-либо общеукрепляющих занятий – выполнять их;
не рекомендуется использовать различные прыгунки, ходунки и т.д. хотя бы до того момента, пока малыш не научится сидеть.
Арсения
Введение прикормов крохе должно быть на стульчиках, которые могут придавать полулежачее положение.
Приобретение навыка сидения является достаточно трудным, но преодолимым препятствием в жизни практически каждого малыша. Поэтому цель родителей – ни в коем случае не вредить ему в этом.
