Во сколько месяцев можно сажать девочек?
Сообщение Гость » 19 июн 2022, 10:24
Согласно научным данным нет подтверждения той теории, что физическое развитие девочек или мальчиков чем-то отличается или имеет свои особенности. Всё зависит от развитости мышечной системы и от того, насколько укреплён позвоночник крохи. Именно от этих параметров будет зависеть дальнейшее формирование навыков: сидеть, ползать, стоять и ходить.
Алисия
Сообщение Алисия » 19 июн 2022, 10:24
Как помочь в формировании навыков высаживания у девочки?
Довольно часто бывают случаи — малышка достигла возраста, когда должна приобрести этот навык, но она так и не сидит, и даже не пытается этому учиться. В таком случае должна быть обязательная консультация таких врачей как: педиатр, невропатолог, ортопед. И если эти специалисты исключат свою патологию, то родителям следует заняться физическим развитием их крохи и помочь ей приобрести этот навык.
Сообщение Гость » 19 июн 2022, 20:02
Это осуществляется при помощи:
общеукрепляющего массажа. Рекомендовано, чтобы малышу помимо родителей эту манипуляцию выполнил и профессионал;
Родители каждый день утром и перед проведением вечернего купания должны проводить эти процедуры.
плавания. Лучше начинать заниматься этим видом спорта в первый месяц жизни малышки и тогда такие проблемы скорее не возникнут у вашей девочки. Но если же этому есть место быть, то можно учиться плавать как в ванне, так и в бассейне;
Эти занятия нужно выполнять под руководством тренера.
гимнастики. Благодаря ей хорошо укрепляется мускулатура и развивается координация.
Иринка
Сообщение Иринка » 19 июн 2022, 20:05
Заблуждения родителей о раннем высаживании:
Не сажайте малыша раньше времени, так как его организм должен быть готов к этому процессу!
Некоторые родители считают, что если:
Крохе исполнилось шесть месяцев, то её можно высаживать. Это не так, потому что при искусственном усаживании ребёнка можно навредить его здоровью в дальнейшем. Так, при этом может возникнуть отставание в физическом развитии, нарушение осанки и т.д.;
Признак окрепшего мышечного корсета малыша и правильной осанки – это нахождение в сидячем положении на протяжении длительного времени, при этом спина крохи ровная (не выпячивается в виде дуги), таз немножечко наклонён кпереди, а ножки уверенно поддерживают тело в этой позе.
рано присаживать девочек – может сформироваться загиб матки кзади. Эта теория опровергнута медициной, так как данный фактор имеет либо генетическую предрасположенность, либо является следствием перенесённого инфекционно-воспалительного процесса.
малыш находится в прыгунках, это безопасно для ребёнка и никакую угрозу здоровью крохи они не несут. Это мнение является неверным, так как позвоночник чада испытывает колоссальную нагрузку, находясь в вертикальном положении при плохо сформированном мышечном каркасе и неокрепшем позвоночном столбе;
Иринка
Сообщение Иринка » 19 июн 2022, 20:06
Да, это приспособление «здорово выручает» маму, давая ей возможность заняться своими делами, но не стоит им пользоваться хотя бы пока малыш не научился сидеть, а лучше стоять, а наиболее правильно — не использовать их вообще.
Иринка
Сообщение Иринка » 19 июн 2022, 20:07
Кроха начинает стоять и ходить в ходунках, то она быстрее пойдёт. Эта теория является ошибочной так как, во-первых — при самостоятельной ходьбе используется другая группа мышц, поэтому после них такие дети часто передвигаются на носочках. Во-вторых – в данном приспособлении укрепление спины происходит неестественным путём (наилучшим образом этот процесс происходит во время ползания). В-третьих – у ребёнка не формируется осознания того, что без них он упадёт. И при попытках встать без опоры он может травмироваться или начнёт бояться самостоятельно передвигаться.
Иринка
Лучше не использовать это приспособление, но если такая возможность отсутствует, то применять его хотя бы с восьмимесячного возраста.
Лена
Сообщение Лена » 19 июн 2022, 20:07
Возможные осложнения раннего высаживания девочки?
