Что делать, если ребёнка ужалила пчела?
Если ребёнка укусила пчела, надо первым делом как можно быстрее вытащить жало.
Антон
Жало извлекайте аккуратно, не сдавливая его. Для этой цели можно использовать ноготь, булавку.
Антон
При ужалении в конечность можно наложить жгут выше места укуса, чтобы остановить поступление яда в кровь.
Далее ваши действия зависят от того, были ли ранее у вашего ребёнка проявления инсектной аллергии, является ли ребёнок аллергиком.
Антон
При отягощённом анамнезе следует незамедлительно вызвать бригаду СМП.
До приезда скорой медицинской помощи родителям нужно выполнять рекомендации лечащего аллерголога на случай укуса пчелы.
Карина
Ребёнок, когда-либо перенёсший системную аллергическую реакцию на укус насекомого, на всю жизнь остается в группе риска по развитию анафилактического шока при ужалении пчелой. Таким пациентам, как правило, рекомендуют носить с собой шприц-ручку с адреналином. Рецепт на данный препарат выписывает доктор. Родители должны уметь ввести препарат в прямую мышцу бедра в случае возникновения экстренной ситуации. Доза адреналина зависит от массы тела ребёнка и составляет 0,1 мл/кг. Дозу более 0,3 мл вводить нельзя.
Если на ваших глазах у ребёнка впервые начала развиваться аллергическая реакция на ужаление пчелы с появлением отёка и крапивницы, немедленно вызывайте скорую помощь.
До приезда скорой ребёнку можно дать антигистаминный препарат — Супрастин, Зодак, Ксизал, Фенистил.
Кирилл
Как оказать первую помощь при выраженной местной аллергической реакции?
При быстро нарастающем отёке в месте ужаления можно применить блокаторы гистаминовых рецепторов местного действия в виде гелей (Псило-бальзам, Фенистил-гель).
При появлении уплотнения в месте укуса применяются кремы с глюкокортикостероидами — Локоид, Адвантан, Элоком. Не лишним будет и приём антигистаминных препаратов внутрь коротким курсом.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 854 Просмотры
Последнее сообщение Люба
- 2497 Просмотры
Последнее сообщение Стефания
