Как сделать пол в доме после заливки ленточного фундамента?
Строю дачный дом на своем участке. Выбрал в качестве основы ленточный фундамент и уже залил его. Теперь нужно подумать о том, как сделать пол в доме на основе этого фундамента. Если у кого есть опыт в таких работах, поделитесь советами.
Необходимо снять растительный грунт, чтобы в последствие не получилось произрастание травы и не получилось загнивание. Затем грунт тщательно утрамбовывается и засыпается щебнем. На щебень укладывается два слоя битого кирпича или камня и поливается все известковым раствором. Необходимо подождать пока основание не затвердеет. Чтобы продолжить устройство пола на ленточном фундаменте, необходимо установить кирпичные столбики на 2 кирпича, на расстоянии 50 –80 см друг от друга. Каждый столбик следует укрыть рубероидом, положить на них, пропитанные против загнивания, доски. На столбики укладываются лаги, которые необходимо устанавливать с помощью уровня. Между стенами и лагами оставляется пространство около 2 -3 см, на случай усадки фундамента. Затем настилается пол. Гвозди выбирать длиннее толщины лаг, затем пол шлифуется, шпаклюется и красится.
