Как решить проблему зелёных соплей у ребёнка?
Острые респираторные заболевания (ОРЗ). Как правило, это вирусная инфекция с последующим присоединением бактериальной, отсюда и цвет выделений – зелёный, который определяется продуктами жизнедеятельности и распада бактерий. Самые распространенные виды бактерий, которые можно встретить на слизистой оболочке носа, это стрептококки и стафилококки. Эти бактерии есть у всех в небольшом количестве, но когда идет снижение иммунитета — число их растет, что и проявляется зеленым цветом выделений.
Аллергический ринит. Всем известно, что он характеризуется отёком слизистой оболочки носа, обильным слизистым отделяемым, зудом и чиханием. Возникает при взаимодействии с аллергеном. Зелёный же цвет слизи при данном виде насморка появляется в случае разрастания бактериальной флоры.
Осложненные риниты. При них, кроме зелёных соплей, у ребёнка могут быть гнойные и кровянистые выделения. Возникают в том случае, если не долечили ОРЗ или пустили всё на самотек.
Часто зеленые сопли приводят к следующим осложнениям:
синусит (гайморит, этмоидит, сфеноидит, фронтит);
отит;
ринофарингит;
менингит;
бронхит и пневмония;
носовые кровотечения.
отит;
ринофарингит;
менингит;
Вот я и спрашиваю, какими способами лечить зелёные сопли?
Марина
Промывание носа
Это первый и очень важный пункт, с которого лучше всего начинать лечение зелёных соплей. Промывать лучше всего солевым раствором. Он бывает разной концентрации. Слабый 0,9% раствор, или изотонический, применяют у детей первых месяцев жизни.
Для более старших детей используют гипертонический раствор с концентрацией солей 2,4 %. После промывания важно максимально удалить всю слизь из носа.
Марина
Большие детки могут сами высморкаться, а вот если зелёные сопли у грудничка, придётся использовать аспиратор или грушу.
Существует масса лекарственных средств на основе морской воды («Аквамарис», «Аквалор», «Квикс», «Хьюмер», «Маример», «Физиомер» и др.), что бывают в виде капель, спреев, а также в виде порошков, которые разводят кипячёной водой и заправляют в специальное приспособление для промывания носа.
Ребёнку до года рекомендуют использовать капли, хотя существуют и аэрозольные препараты по типу «Аквалор беби», которые по инструкции можно применять с рождения, а «Физиомер» с двух недель жизни.
Марина
Сосудосуживающие капли
Применяют коротким курсом, когда идёт обильное отделение слизи.
Капать нужно только то количество капель с той частотой и с той концентрацией, с какой прописал врач! Неправильное использование сосудосуживающих препаратов может вызвать у ребёнка передозировку, и, леча насморк, можно ненароком отправить малыша в реанимацию.
Наиболее популярны следующие препараты: «Назол беби», «Називин», «Виброцил», «Отривин»
Не используйте капли короткого действия, содержащие нафазолин, тетризолин, эфедрин и др. Т.к. увеличивается кратность их применения и, исходящий из этого, риск отравления!
Анна Ивановна
Антибактериальные препараты
Применяются только при ухудшении общего состояния, появлении температуры, выраженных симптомах интоксикации. Доза и препарат подбирается только врачом.
Наиболее часто используют следующие группы антибиотиков: обычные пенициллины («Флемоксин Солютаб»), защищённые пенициллины («Аугментин»), цефалоспорины («Супракс»), макролиды («Азитрокс», «Сумамед»).
В качестве местной терапии существуют различные капли и спреи с антибиотиком в составе. Это такие препараты, как «Изофра», «Полидекса».
Если зелёные сопли у новорожденного, препаратом выбора являются капли сульфацила натрия.
