Причины водянки яичка у ребёнка
Диана
Что нужно чтоб поставили правильный диагноз?
Татьяна Зотова
Татьяна Зотова
Для выставления диагноза водянка оболочек яичка необходимо правильно собрать анамнез болезни, жалобы, анамнез жизни (выяснить перенесённые заболевания, а также наличие в прошлом травм, операций, воспалительных процессов в паховой области), акушерско-гинекологический анамнез, выяснить наследственную предрасположенность к этому заболеванию.
К диагностическим методам гидроцеле относят диафаноскопию. С помощью фонарика в затемнённом помещении оценивается, как проходит свет через мошонку. При водянке оболочек яичка паховая область у мальчиков приобретает розовый цвет. Но если там есть гной или грыжа — «свечения розовым» не бывает.
Выставление диагноза для педиатра, хирурга, уролога, андролога не составляет особого труда.
Анна Ивановна
Во время осмотра мошонки она может быть увеличена (припухшая) с одной или двух сторон, уплотнена, гиперемирована (при наличии острого воспалительного процесса). Кожа над образованием подвижна. Форма уплотнения может быть грушевидной (удлинённой и слегка заострённой), а также в виде «песочных часов» (при попадании жидкости в паховый канал). У малыша может быть деформировано одно или оба яичка.
Таких жалобы как дискомфорт, боль и повышение температуры тела могут быть грозными симптомами, указывающими на присоединение инфекции в случае запущенной водянки яичка.
Карина
Диагноз должен выставляться исключительно врачом
В современном мире диафаноскопия стала применяться довольно редко, благодаря появлению ультразвукового аппарата и магнитно-резонансного томографа. Наиболее достоверным считается результат, полученный именно от этих диагностических исследований.
Ультразвуковое диагностическое исследование мошонки оценивает локализацию заболевания, объём жидкости, состояние яичек и их придатков.
Магнитно-резонансно-томографическое исследование послойно оценивает органы и ткани мошонки.
Рита
Дифференциальную диагностику данной патологии необходимо проводить с:
новообразованиями (злокачественными и доброкачественными) яичка, семенного канатика;
варикоцеле;
орхитом;
пиоцеле;
скоплением жидкости в области семенного канатика;
эпидидимоорхитом;
паховой и пахово-мошоночной грыжей;
кистозными образованиями яичка, а также семенного канатика;
гематоцеле.
варикоцеле;
орхитом;
пиоцеле;
эпидидимоорхитом;
гематоцеле.
Рита
Выявление гидроцеле в подростковом возрасте является достаточно проблемным, так как многие подростки стесняются рассказывать «такие вещи» своим родителям. И поэтому чаще всего оно выявляется на плановых профилактических осмотрах, но у некоторых из них уже в запущенной форме.
