Лечебный массаж при кашле у ребёнка
Иринка
Правильно выбранные движения благоприятствуют более скорому восстановлению детского организма.
Марина
Кашель является первым симптом, появляющимся при самых различных заболеваниях. Ребёнку он приносит сильный дискомфорт, особенно ночью. Действенным методом избавления от этого симптома является массаж.
Зоя
Маленькие дети не способны откашливать полноценно накопившуюся слизь из-за слабо развитых мышц грудной клетки. Поэтому у младенцев, даже при слабом воспалении, в бронхах возникает застой слизи. В связи с этим при терапии трахеита, бронхита или воспаления лёгких мягкие постукивания и поглаживания значительно помогут основному лечению.
Массаж — это наружная манипуляция над структурами тела (например, кожей, мышцами, сухожилиями, связками, костями) с положительными намерениями релаксации или другой психологической или физической выгодой для массируемого.
Зоя
укрепление мускулатуры спины и грудной клетки, принимающих участие в дыхании;
повышение подвижности рёбер, с целью усиления их раскрытия на вдохе;
стабилизирование дыхания и косвенно усиление действия медикаментов;
размягчение мокроты и упрощение её оттока, это позволит нормализовать дыхание и уменьшить число патогенов и посторонних частиц в лёгких.
Зоя
Массаж можно делать только при влажном кашле, возникающем при пневмонии, бронхите, простуде. Проводить сеанс следует по окончании острой фазы болезни, то есть на 4-е или 5-е сутки.
Рита
лихорадка. Не следует проводить сеанс ребёнку при температуре тела выше 37 °С, так как это будет способствовать только её повышению;
время и после кормления. У ребёнка может возникнуть тошнота и рвота, если надавливать на грудь или спину сразу после приёма пищи;
острая фаза болезни. Сеанс нельзя проводить, когда у ребёнка есть головная боль, сухой сильный кашель и высокая температура;
малышу некомфортно положение на животе. Это побочное явление иногда сопровождает инфекцию, от сеанса в этом случае пользы не будет;
наличие крапивницы или дрогой болезни кожи. Массаж только усугубит состояние ребёнка;
возраст меньше месяца. Массаж может навредить такому маленькому ребёнку, так как взрослому затруднительно адекватно рассчитать силу надавливаний;
у ребёнка плохое настроение, он расстроен, плачет, боится процедуры. Насильно проведённый массаж может нанести вред; перед сеансом малыша следует утешить.
Рита
Для того, чтобы процедура не была мучительной, рекомендуется делать массаж в игровом режиме. С младенцем во время процедуры разговаривайте ласково, рассказывая сказки и потешки. Более старшему ребёнку можно сказать, что это чудодейственный способ для супер-героев стать сильнее.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 855 Просмотры
Последнее сообщение Люба
