Осложнение кори у детей
Алина
Алина
По сути ревакцинация против кори — это вторая прививка на случай, если первая не дала желаемой защиты. Сейчас она обязательна для всех детей без предварительного определения уровня антител.
Алина
В эндемичных районах по кори при повышенной опасности ребёнок может быть вакцинирован в 9 месяцев.
Поля
Особенности выполнения прививки у детей при медотводе:
если ребёнок по каким-то причинам не был вакцинирован в нужные сроки, то прививку можно сделать в любом возрасте. Интервал между двумя прививкам должен быть не менее 6 месяцев.
Поля
Вакцина против кори совместима со всеми профилактическими прививками. Её можно делать совместно с ними или через месяц после них.
Алина
После введении иммуноглобулина в качестве экстренной профилактики (он вводится, если имеются противопоказания к коревой вакцине и если прошло времени больше, чем 72 часа от контакта) прививку делают не ранее чем через 6 мес;
если было переливание крови, то прививка делается через 3 мес;
при нетяжёлых острых респираторных инфекций или других острых заболеваниях вакцинация проводится сразу после выздоровления;
при тяжёлых болезнях (менингит, гломерулонефрит и др.) и состояниях вакцинацию проводят через 1-3 месяца после выздоровления;
при обострении аллергических заболеваний прививка делается в период ремиссии на фоне антигистаминных препаратов;
после иммунносупрессивной терапии ребёнок вакцинируется не ранее чем через 6 мес.
Экстренная профилактика вакциной от кори проводится непривитым в впервые 72 часа после контакта.
Все вакцины от кори – живые, т. е. в их состав входят ослабленные вакцинальные штаммы вируса кори. Инактивированные не используются, т. к. не дают нужного уровня защиты.
Инга
Моновакцины
Живая сухая культуральная вакцина от кори (ЖКВ). Производство России, вакцинные штаммы вируса культивируются на клетках, выделенных из эмбрионов японских перепелов. Содержит антибиотик гентамицина сульфат или канамицина сульфат, стабилизатор желатин и лс-18. Срок годности 15 мес.
Рувакс — живая коревая вакцина. Производство Франция. Для культивирования вируса использованы клетки куриных эмбрионов. Есть некоторое количество альбумина, следы неомицина.
