Близорукость у ребенка
Сообщение Полина » 23 авг 2022, 14:40
Миопия страшна своими осложнениями, так как они так или иначе ведут к снижению, а иногда и к исчезновению зрительных функций.
Сообщение Полина » 23 авг 2022, 14:41
Амблиопия. Если миопия длительно некоррегирована, организм в последующем не воспринимает коррекцию, и зрение остается низким, несмотря на отсутствие каких-либо органических причин. В случае, если один глаз видит гораздо лучше другого, хуже видящий глаз может выключаться из акта зрения, в результате чего может возникать косоглазие.
Стафиломы склеры. Вследствие увеличенного размера глазного яблока, в местах истончения склеры могут формироваться выпячивания (стафиломы).
Дистрофические изменения сетчатки. Дистрофические изменения на периферии и в центральной зоне обусловлены увеличенным глазным яблоком и, как следствие, истончением сетчатки в местах прикрепления и в центральной зоне. В результате этого возможно развитие кровоизлияний, как в стекловидное тело, так и в сетчатку, а также серьёзное осложнение — отслойка сетчатки.
Кровоизлияния в стекловидное тело и сетчатку. Характеризуется появлением множества чёрных мушек, «загогулин», сеток, проплывающих перед глазом.
Пятно Фукса. Это возникающий при тяжёлой степени близорукости пигментный очаг в области центрального зрения (жёлтого пятна). Его появлению предшествует кровоизлияние в эту зону. Появление пигментного очага чаще всего связано с образованием так называемой неоваскулярной мембраны, которая по своему строению представляет клубок новообразованных сосудов. Появление пятна всегда плохой прогностический признак.
Отслойка сетчатки. Чаще всего отслойка является следствием решетчатой дистрофии сетчатки. Характеризуется внезапным исчезновением зрительных функций, появлением «плотной занавески», или пелены перед глазом. Лечение отслойки сетчатки только оперативное.
Вероничка
Сообщение Вероничка » 23 авг 2022, 14:42
Офтальмологическое обследование начинают с определения остроты зрения и подбора адекватной переносимой коррекции. После чего закапывают одни из глазных капель, позволяющих расширить зрачок и блокировать способность к аккомодации. Затем снова проверяют остроту зрения и подбирают коррекцию.
Если ребёнка с миопией обследуют впервые, ему будет рекомендовано применение в течение определённого периода глазных капель, позволяющих снять спазм аккомодации путем формирования медикаментозной циклоплегии (состояния, при котором цилиарная мышца перестаёт работать и полностью расслабляется).
После достижения полной циклоплегии снова проверяют остроту зрения, коррекцию и определяют резерв аккомодации. Затем проводят рефрактометрию и/или скиаскопию. Данная методика позволяет отличить истинную миопию от ложной.
Вероничка
Сообщение Вероничка » 23 авг 2022, 14:43
Нередки случаи, когда после проведения данного исследования была выявлена дальнозоркость, которая успешно маскировалась под влиянием спазма аккомодации под миопию.
Выделяют три степени миопии:
слабая – 3 диоптрий и меньше;
сильная – 6 диоптрий и больше;
средняя – от 3,25 до 5,75 диоптрий.
Вероничка
Сообщение Вероничка » 23 авг 2022, 14:47
Детям с близорукостью показано определение поля зрения. Провести это исследование можно детям с 4 — 5 лет. Дефекты в поле зрения настораживают офтальмолога, ведь они могут свидетельствовать об осложнениях, одним из которых является отслойка сетчатки.
Всем детям производят осмотр глазного дна исключительно и только на широкий зрачок. Определяемые в процессе осмотра варианты дистрофических изменений сетчатки фиксируют. В случае спорных моментов или с целью более детального осмотра определенных участков используют линзу Гольдмана.
При необходимости с целью визуализации структур, а также при осложнениях может быть использован ультразвуковой метод (режим В-сканирования), а также ОСТ макулярной области.
Ефим
Сообщение Ефим » 23 авг 2022, 14:56
Лечение близорукости у детей какое?
Ефим
Можно ли вылечить ребёнка?
Эрика
Сообщение Эрика » 23 авг 2022, 14:56
Существует множество методик и советов, как лечить близорукость у детей. Следует помнить, что эффективность каждого метода зависит от правильного подбора, учитывающего индивидуальные особенности пациента.
Так, например, при ложной миопии было бы странно начинать лечение с каких-либо хирургических методов, а используемая гимнастика для глаз при близорукости высокой степени, не подкреплённая более ничем, не принесёт эффекта.
Арина
Сообщение Арина » 23 авг 2022, 14:57
Ложную миопию начинают лечить с помощью препаратов, известных в народе, как «капли от близорукости». Название не совсем правильное, так как используемые лекарственные средства не являются абсолютной панацеей при данной аномалии рефракции.
Применяемые глазные капли при близорукости — это зачастую назначенные врачом мидриатики короткого действия (Мидриацил, Тропикамид, Мезатон, Ирифрин), или Циклоплегик (Атропин).
Их основным действием является расслабление цилиарной мышцы. Практически все капли для глаз при близорукости являются рецептурными, поэтому их применение контролируется врачом.
Атропин – препарат, позволяющий вызвать медикаментозную циклоплегию и полностью снять спазм аккомодации.
