Какой толщины класть минеральную вату под вентилируемый фасад?
Подскажите, можно ли класть минеральную вату скажем, плотности 50 и выше, 30-50мм под вентилируемый фасад? Будет ли она набирать влагу? Точка росы будет в стене, не разведется ли грибок? Стены теплые, идея не утеплиться, а именно облагородить фасад, утепление просто как доп функция. Зашиваться в пенопласт очень не хочется.
Вентилируемый фасад это просто комплексная система, при которой выполняется одновременно и утепление строения и его финишная отделка. То есть толщина минеральной ваты подбирается без учёта "вентилируемый" это фасад, или "мокрый фасад" (штукатурка по утеплителю). Плюс минеральная вата разная и плотность у неё не одинаковая.
Отталкиваться надо от следующего:
Регион проживания, учитываются минимальные и максимальные температуры в течении года.
Толщина стен и материал возведения стен.
Какая именно минеральная вата используется для утепления (вид, плотность, рулонная минвата, или плитная, производитель).
Если Вы проживаете в районе Крайнего Севера, то минеральная вата должна быть толщиной не менее 150-и мм, иногда есть смысл укладывать минвату в два слоя.
Если Москва и область, то 100-о мм (+-).
Вентилируемый фасад проектируемая система, толщина утеплителя рассчитывается индивидуально и она прописана в проекте.
