Как оформить спальню в современном стиле?
Сообщение Семён »
Ольга
Сообщение Ольга »
Спальня в современном стиле предполагает большое количество свободного пространства. Прежде всего необходимо избавиться от всего ненужного. Важно убрать старую мебель и предметы, которыми вы не пользуетесь. То же самое относится к всевозможным безделушкам и украшениям. Так что убирайте все лишнее )
Сообщение Rita »
Отдавайте предпочтение сдержанным и практичным цветам и припыленным оттенкам. Чтобы разбавить общую атмосферу, следует использовать предметы ярких цветов, например подушки или занавески. При оформлении стен также не стоит использовать обои одного цвета. Вы можете сделать акцент на одной из стен, оформив ее более темной или яркой краской, а другие сделать более светлыми.
Избавляйтесь от сложных узоров
Современный стиль не любит обилия декоративных элементов и сложных линий. Если в спальной есть предметы со сложными узорами, их необходимо заменить на максимально простые геометрические фигуры. Например, если у вас в дверях есть зеркальные вставки волнистой формы, замените их на обычные прямоугольные. Любые декоративные элементы необходимо вводить максимально дозированно.
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
:!: Современная спальня должна быть максимально практичной.
Не бойтесь зонировать пространство, выделяя отдельно зону для сна или для чтения книг. Мебель также должна быть практичной и прочной. Изделия на «один сезон» не вписываются в концепцию современного стиля. Его суть заключается в том, чтобы выбранные изделия служили вам долго и при этом не надоедали.
Артур
Сообщение Артур »
Не забывайте про шторы, в спальне должны быть простыми, без ламбрекенов и прочих декоративных элементов. Там, где можно обойтись без занавесок, вешают жалюзи или рулонные шторы. Использование тяжелых занавесок обосновано только в том случае, когда по утрам в окно светит яркое солнце и мешает полноценному отдыху.
Сделайте ровные потолки.Лепнина или всевозможные узоры не подойдут вам, если вы решили оформить спальню в современном стиле. На пике моды совершенно ровные потолки. Они могут быть натяжными или окрашенными. При желании потолок может иметь легкий оттенок, например голубой, бежевый или розовый. Глянцевые потолки также отходят на второй план. Предпочтение отдается припыленным матовым поверхностям.
Артур
Сообщение Артур »
Еще важно позаботиться о качественном освещении. Лучше всего использовать сразу несколько источников света. Например, можно скомбинировать обычные люстры, точечные светильники и различные бра. Самое главное, чтобы все изделия сочетались друг с другом по стилю.
Главное правило при оформлении спальни 2021 – организация гармоничного пространства в сочетании с последними модными идеями в области дизайна интерьера.
Сообщение MamaSofii »
Основные тенденции оформления интерьера спальни в 2021 году
Первая из всех особенностей, которые являются составляющими современного направления в области дизайна интерьеров – это смешение стилей, эклектика. Чёткая граница и разделение стилей сегодня считается не модным, однако, спальня 2021 – это именно то место, где искусство тонких сочетаний имеет превалирующее значение.
Модную тенденцию эклектичного дизайна претворить в жизнь намного сложнее, нежели строго следовать чётко заданному канону. Основной приём, который надо учитывать при оформлении спальни – чётко следовать выбранной форме, сочетанию цветов, искусно комбинируя различные фактуры.
