Как можно использовать отходы керамической плитки?
Сообщение Семён »
После работ по облицовке керамической плиткой осталось много отходов разных размеров и цветов.Как их можно использовать в частном доме?
Сообщение MamaSofii »
Ими можно обклеить цветочные горшки, вазоны для цветов, выложить красивую мозаику на подоконнике. Сделать фартук на кухне, отделать наружные углы стен в коридоре, облицевать пол на лоджии/балконе, выложить мозаикой стол, скамейку в саду, садовую дорожку. Вариантов много
Сообщение Rita »
Можно сделать красивый поднос , поподробнее погуглите в инете
Сообщение Rita »
садовые дорожки или во дворе на даче
Сообщение Rita »
стены
Артём
Сообщение Артём »
Керамическая плитка — прекрасный отделочный материал, который подходит для решения множества задач: отделки ванной комнаты, санузла; декорирования кухни, создания специального фартука между тумбами и подвесными шкафами; облицовки помещений.
Артём
Сообщение Артём »
Мозаика Самый простой и незатейливый вариант, к которому прибегают многие. Преимущество мозаики — для ее сбора подходит даже колотый кафель, вне зависимости от размера и формы фрагментов. Мозаика проста в изготовлении. При необходимости можно аккуратно подрезать фрагменты специальным инструментом, придав кусочкам желаемую форму. С помощью остатков плитки можно эффектно декорировать табурет, небольшой журнальный столик и всевозможные поверхности. Это решение помогает раскрыть творческий потенциал и сделать что-нибудь собственными руками, создавая красоту из, казалось бы, непригодной плитки.
Артём
Сообщение Артём »
Подставки для посуды Изящное, простое, элегантное и доступное решение, которое может подойти многим. Небольшие подставки подойдут для: бокалов с вином; столовых тарелок; горячего чайника и т. д. Их можно сделать любой формы: квадратной, прямоугольной, круглой и произвольной. При желании можно превратить изготовление подставок для посуды в веселую забаву для детей, делая что-то полезное вместе с ними и отлично проводя время с семьей. А еще, это отличный шанс сделать собственными руками нечто уникальное, неповторимое, красивое.
Обрамление зеркала
К этому варианту очень часто прибегают креативные дизайнеры интерьеров, создавая потрясающую стилистику. Например, можно взять плитку из одной серии, собирая оригинальную и стильную раму, а можно использовать фрагменты разной плитки, и тогда оформление получится пестрым, эффектным. Форма и размер самих фрагментов могут быть произвольными, но рекомендуется придерживаться единого дизайна. Используя только квадратные/прямоугольные или круглые кусочки, можно сделать очень красивое и стильное обрамление зеркала, которое не стыдно поставить в прихожей, спальне, ванной комнате.
Фоторамки из плитки
Прекрасное решение для самых крохотных фрагментов керамической плитки, которые не сгодились для изготовления крупных поделок. Фотографии смотрятся в подобных рамках красиво и аккуратно. Несмотря на кажущуюся хрупкость, керамическая плитка, посаженная на клей, обладает хорошей жесткостью, а потому сможет защитить дорогие сердцу фотографии от повреждения. Не бойтесь дать волю фантазии! Если в доме есть большое количество цельных фрагментов плитки, то можно придать им аккуратную квадратную или прямоугольную форму, вырезать углубление и вклеить фотографию прямо в нишу. Это поможет создать красивый эффект, а чтобы снимок не затерся, его можно покрыть лаком.
