Как вешать светильники на натяжной потолок?
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
Купили новые светильники для кухни,но как вешать их не знаем. Потолок у нас натяжной, сами ни разу не меняли светильники, подскажите как это делается!
Это делается не так уж и легко, если ни разу не видеть. Вообще электро работы проводятся до натяжения потолка. Протягиваются провода по потолку так, чтобы не свисали и не лежали на потолке после натяжения. Делается основа из металлической ленты и кольца для крепления светильника, далее она прикрепляется к потолку с помощью саморезов. К это ленте приделывается кольцо по диаметру светильника.
Ровняем с уровнем будущего потолка. Далее натягивается потолок. После этого нужно на ощупь найти, где находится кольцо для светильника. Далее берем специальное пластиковое кольцо, которое будет служить усилителем для потолка в данном месте. Приклеиваем его в точности под металлическим креплением с помощью супер клея. Далее вырезаем внутренность полотна которая внутри кольца. Внешнее кольцо не даст порваться полотну, когда будете вырезать отверстие. Потом подключаем провода по схеме, вставляем светильник в проем и готово.
Это легко сделать если видели хоть раз. Одной теории будет слишком мало. Я бы на вашем месте вызвал специалиста. В противном случае можно все испортить.
