На кухне лучше потолочная плитка или натяжной потолок? Почему?
Всё зависит от задачи мне кажется. По функциональности и некоторые типы натяжного потолка и потолочной плитки подойдут в режиме работы "кухня".
Но монтаж плитки вы можете осуществить самостоятельно (достаточно знать, что в подготовку входит замывка потолка, при необходимости грунтовка, так же к плитке нужен свой клей, а именно полимерный универсальный) плитку можно с периодичностью раз в несколько лет красить, плитка сама по себе дешевле натяжного потолка, плюс не надо платить мастерам за работу по монтажу (при желании конечно).
Ещё плюс к плитке, возможно в районе газовой плиты на потолке, со временем появится коричневое пятно (от температуры), плитку есть возможность заменить частично, для этого надо просто покупать с запасом хотя бы в квадрат.
Плюс к натяжному потолку, это современный, эстетически мощный внешний вид, то есть это более "продвинутый" тип потолочного покрытия.
Вот отталкиваясь от всего этого надо и принимать решение, что важнее, дешевизна и не плохой внешний вид, или дороговизна с великолепным внешним видом.
Чтобы определиться какой вариант более предпочтителен, определимся с минусами каждого из них:
отделка плитками может применяться не во многих помещениях: на кухне плитка быстро портится от повышенных температур и легко воспламеняется, ванная тоже не лучший вариант, так как излишняя сырость приводит к расслоению и разрушению поверхности;
плитка требует идеально ровной поверхности, иначе возникают большие проблемы с эстетикой. Также со временем внешний вид сильно меняется не в лучшую сторону;
натяжные потолки боятся только механических повреждений и низких температур. При неловком движении полотно легко прорвать.
Почему натяжной потолок – лучший вариант
Устройство натяжных конструкций проходит без лишней грязи и отходов, занимает не более 1-2 дней.
Стандартна ширина полотна – 3 метра позволяет перекрывать помещения без единого шва.
Полотно легко моется и в случае затопления защитит мебель от потоков воды.
Рита
Плитка темнеет со временем , теряет вид, а натяжные потолки очень красиво смотрятся , ни разу не пожалела, что сделали выбор в пользу потолков. Ухаживать несложно.
Руслан
Согласен.Плиты из пенопласта не советуют использовать на кухне. Во-первых, плитка изготавливается из горючего материала, это повышает пожароопасность помещения. Во-вторых, от плитки очень сложно оттереть копоть.
Руслан
Со временем плитка желтеет, теряет привлекательный внешний вид, и отклеивается.
Также в новостройках из-за усадки помещения происходит деформация потолка и плитка может отклеиваться.
Основание для потолочной плитки должно быть практически идеально ровным, допускаются только мелкие неровности и трещинки.
Нина
За потолочной плиткой нельзя спрятать коммуникации и провода.
Швы на стыках смотрятся несколько неэстетично.
Нина
Первое и самое важное преимущество - натяжной потолок защитит вас от затопления соседями. Материал, из которого изготавливаются натяжные потолки, выдерживает до 120 литров на квадратный метр. После затопления вода сливается, и потолок возвращается на прежнее место.
Просто и быстро - монтаж занимает несколько часов.
Нина
Очень широкий выбор расцветок и рисунков, возможность фотопечати и монтажа "ночного неба".
Натяжной потолок легко скроет дефекты потолка и коммуникации.
Не требует ежегодного ремонта, просты в уходе, легко отмываются влажной тряпочкой.
Идеально ровная красивая поверхность без лишних затрат.
Пожароустойчивость - от искры, случайно попавшей на потолок, не будет крупного пожара.
