Глянцевые натяжные потолки: отзывы покупателей
Елена Свиридова
Расскажите пожалуйста кто уже устанавливал глянцевые натяжные потолки себе в квартиру (дом), плюсы, минусы, недостатки
От глянцевых потолков лучше отказаться обладателям квартир с большими комнатами, поскольку затянуть поверхность качественно не выйдет без добавления различных коробов из картона. На потолке будут хорошо видны неровности. Кстати, для очень маленьких комнат глянцевый потолок тоже не подойдёт, поэтому следует устанавливать его в комнатах среднего размера. Мы решили установить матовые потолки, нам они больше понравились, устанавливали в компании ЭВИТА https://evita-potolki.ru/main/, работой остались довольны.
Глянцевые полотна имеют важные особенности. Специальная пропитка делает их водостойкими на сто процентов. Кроме воды они не пропускают посторонние звуки и тепло. Глянцевый потолок безопасен для аллергиков, а специфический запах, который остаётся после монтажа, быстро выветривается.
В таком покрытии будет отражаться всё: любой фонарь с улицы, настольные лампы, предметы в комнате. В вечернее время потолок может сильно раздражать глаза, окна придётся занавесить плотными шторами, источники света закрыть абажурами.
На глянцевом покрытии видны все загрязнения и пятна, а также на нём будут оставаться разводы после мытья, если у вас нет привычки протирать поверхность насухо. Для качественного обслуживания глянцевой поверхности необходимо покупать настоящую микрофибру, которая впитывает пыль и грязь. Глянцевые потолки в целом требуют более тщательного ухода, чем матовые.
Идеальное сочетание в комбинации с матовой структурой каркасов, в которых расположены точечные светильники.
Именно глянец в этом случае выглядит наиболее выигрышно и ярко.На фотографиях в последнем блоке вы увидите, как можно удачно сочетать эти текстуры, какие формы потолка выбрать, как расположить «коробки»для освещения и под люстру.
Способность зрительно расширять помещение и «поднимать» потолок. Это преимущество особенно актуально в квартирах-хрущёвках, где потолки по проекту всего-то 2.2 метра. Зеркальная поверхность решает эту проблему и потолок смотрится, действительно, высоким. Ощущения, что комната низенькая – уже не будет.
ПВХ – самый бюджетный вариант и, в принципе, нет разницы, глянцевый
потолок или матовый, главное, что он из плёнки, а не полиэстеровой нити.
Минусы в них тоже есть. Самый неприятный из них – узкие полотна. Если у вас комната очень большая, то затянуть поверхность не выйдет,без добавления различных «коробов» из гипсокартона.
Нет, затянуть, конечно, можно, только в этом случае на полотнище будут видны швы-спайки.
А они довольно заметные и смотрятся очень неаккуратно
Также, большим недостатком глянцевых потолков можно считать то, что они слишком сильно отражают искусственный свет.
Если люстра без абажура, то свет от ламп будет, буквально, резать глаза, если их поднять
вверх. Точно также в таком потолке будут отражаться бра, настольные лампы и даже какой-либо источник света с улицы. Например, светящиеся витрины и фонари.
То есть, в вечернее время такой потолок становится чрезмерно агрессивный для глаз.
Чтобы нейтрализовать этот недостаток (в случае попадания уличного света), надо вешать
плотные шторы, а люстры и бра выбирать с закрытыми плафонами
Чтобы не было отражения от точечных светильников(спотов), то их рекомендуется
ставить не на сам натяжной потолок, а в специальные короба, которые идут по периметру
комнаты. Их можно сделать из гипсокартона и пошпаклевать, а также из матового
натяжного полотна.
натяжного полотна.
Уход за натяжными потолками, особенно глянцевыми – очень простой. Благодаря тому,
что поверхность очень ровная, грязь не въедается и мыть его легко.
