Как мыть натяжные потолки?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Сообщение Семён »
Прежде чем, как начать мыть натяжной потолок в домашних условиях, следует определиться как часто это делать. Если потолок в спальне, гостиной или прихожей, то уборкой можно заниматься каждые 6-12 месяцев. Когда речь идёт о кухне или ванной, тут чистка производится каждые 3-6.
Если у вас длинные ногти, то оденьте резиновые перчатки. Для безопасного мытья потолка следует снять все украшения.
Для того, чтобы помыть глянцевый натяжной потолок и не оставить разводов и следов, следует:
Вытереть (собрать) с потолка пыль сухой тряпкой из микрофибры.
Нанести на натяжное полотно специальное средство для мытья натяжных полотен или «Мистер Мускул» (средство для мытья стёк и зеркал).
Вытереть насухо микрофброй.
Если остались разводы, то следует повторить все действия.
Если используете швабру, чтоб отмыть грязь с натяжного потолка, то удостоверьтесь в том, что на ней нет зазубрин и острых углов!
В отличии от глянцевых полотен матовые потолки не так прихотливы, и на них не остаются разводы. Вернее они остаются, но по факту их не так заметно, так как матовая поверхность имеет шероховатость на которой в принципе видно плохо любую грязь.
По этому, чтоб отмыть потолок можно использовать инструкцию которая приведена выше или использовать более простой способ:
Сухой микрофиброй (мягкая тряпка) на швабре собираем пыль.
Делаем мыльный раствор используя тёплую воду и моющее средство для посуды, либо спец средство для мытья потолка.
Плавными движениями притираем поверхность потолка от остатков загрязнения.
Любые ПВХ-плёнки допускают чистку, как с помощью обычной воды, так и с применением химически активных веществ. По мере образования пятен рекомендуется удалять их сразу. Иначе потребуется более серьёзная уборка.
Тканевые потолки не переносят воду, по этому рекомендуется отдавать предпочтение сухой чистке.
Сообщение Rita »
Сообщение Rita »
По этому, чтоб отмыть потолок можно использовать простой способ:
Во время самостоятельной чистки натяжного потолка не используйте резкие движения и излишнее усилия
Для тканевых потолков безопаснее всего использовать сухую уборку. Она предполагает мягкие тряпки из фланели или микрофибры. Можно применить пылесос, у которого обязательно должна быть регулировка мощности. Это нужно для того, чтоб избежать присасывания к потолку, что может повлечь повреждение полотна. Уборка потолка пылесосом производится не в плотную, под насадку кладут микрофибру.
Большинство хозяек отказываются от уборки натяжных полотен просто из-за страха повредить их. Но об этом не придётся беспокоиться, если соблюдать достаточно простые правила по уходу:
Если на кухне используются натяжные потолки, то каждый раз во время готовки пищи включайте вытяжку.
В ванной натяжные потолки рекомендуется чистить каждый раз после использования помещения. Тогда достаточно будет избавиться просто от конденсата и мыльного налёта, для чего по поверхности проводят обычной тряпкой.
Перед уборкой можно делать предварительные тесты для сомнительных составов. Их наносят на невидимые части потолка и ждут 5-10 минут, если потолок не испорчен, то такое средство можно применять.
Водный раствор с аммиаком помогает избавиться от мыльных следов, оставшихся после предыдущей уборки.
Чистить натяжной потолок лучше всего сегментами, так проще и быстрее получиться отмыть пвх полотно.
В случаях со сложными загрязнениями на натяжных полотнах, лучше обращаться в клининговую компанию.
