Какой потолок установить на кухню?
Мария Петровна
Сообщение Мария Петровна »
Подскажите пожалуйста какой потолок подойдет для кухни?
Сообщение MamaSofii »
По своему опыту эксплуатации - сатиновый натяжной потолок. Очень нравится причудливый перламутровый отблеск потолка, необычно и эффектно. Что в нем нравится - это простота ухода. Раз в неделю протираю потолок влажной ветошью, и он сохраняет свой первоначальный вид.
Сообщение Rita »
Любая кухня требует индивидуального подхода. Для квартиры с электрической плитой можно выбрать любой вид материала, потому что испарения будут лишь от еды, а копоти газа не будет оставаться.
Сообщение Rita »
Потолок на кухне с газовой плитой требует такую поверхность, с которой можно легко смыть загрязнения: вскрытие стойкими покрасочными материалами и натяжные потолки.
Разновидности материалов для отделки
Существует несколько самых распространённых видов отделки для кухни:
штукатурка и шпаклёвка;
покраска;
потолочные обои;
декоративные панели из пенополистирола;
пластиковая или деревянная панель (вагонка);
подвесной гипсокартонный или реечный;
натяжной потолок на тканевой или плёночной основе. Для таких поверхностей, как потолок на кухне в хрущевке, оштукатуренный вариант является самым подходящим.
крашеный потолок в помещении для приготовления пищи
Положительные качества:
низкая цена;
экологически чистый материал;
не изменяет высоту комнаты, потому что не требует дополнительного каркаса;
возможность выполнить все работы самостоятельно.
Есть и свои недостатки:
поверхность притягивает загрязнения от пищи и газовой плиты, смыть которые невозможно;
не соответствует современным требованиям дизайнеров;
иногда осыпается мелкими хлопьями;
могут проявиться трещины, которые придётся заново шпаклевать.
Защитить поверхность можно, но тогда ее требуется покрыть краской, которую можно мыть много раз.
Тут однозначного ответа нет. ПВХ или ткань на ваш выбор! Можете обсудить данный вопрос с замерщиком, который сделает оценку помещению и порекомендует лучший вариант. Для каждой кухни вид потолка подбирается индивидуально.
Если вы живете в многоэтажке то я бы не советовал ткань так как кухня является зоной повышенного риска для потопа сверху, так же ткань больше подвержена задерживать в себе запахи и впитывать жирные пары и отмыть будет немного сложнее нежели ПВХ пленку с которой у Вас вряд-ли возникнут какие либо проблемы!
На кухне с газовой плитой или любой другой плитой, лучшим вариантом будет натяжной потолок! Его легко мыть, а это несомненный плюс для кухни, где постоянно что-то варится, парится, коптится и жарится.
ПОКРАСКА И ПОБЕЛКА Это два самых простых и бюджетных способа отделки. Белят потолок известью и строительным мелом, которые стоят копейки. Материалы отличаются экологической чистотой и обладают бактерицидными свойствами. С побелкой справится даже человек, который ранее не занимался ремонтом.
Но способ давно устарел, поскольку беленый потолок нельзя мыть — можно лишь обновить. Часто нанесенная штукатурка растрескивается и осыпается. Известь и мел образуют пыль. Отделка может быть только белой или голубоватой. Срок службы покрытия составляет около 2 лет.
Чуть лучше обстоят дела с покраской водоэмульсионными составами. Можно получить самые разные цвета благодаря широкому ассортименту колеровки. Краски на акриловой и латексной основе подлежат влажной уборке, некоторые выдерживают до 3 тыс. циклов мытья
У первого и второго способа есть общие недостатки. Потолок на кухне под эти варианты отделки нуждается в хорошей подготовке: необходимо заделать все неровности и трещины. Если открыты коммуникации, то их не получится замаскировать. Впрочем, если провода аккуратно уложить и закрепить, то это может стать акцентом интерьера в комнате лофт или индастриал.
Для кухни подходят только моющиеся виниловые обои и клей, устойчивый к воздействию влаги. Если не учесть эти требования, то уже через несколько месяцев придется делать новый ремонт.
Натяжной потолок для кухни удобен по следующим причинам: срок службы — от 10 лет и простой уход; установка за несколько часов без грязи и пыли; идеально ровная поверхность; ПВХ-пленка устойчива к влаге и удерживает воду в случае затопления соседями сверху; за полотном легко скрыть проводку и другие коммуникации; широкая цветовая гамма — более 200 оттенков.
Kostyalip
Контактная информация:
Сообщение Kostyalip »
Хочу установить фильтр на воду в доме, а то надоело постоянно привозить питьевую воду домой в бутылках. Какие фильтра лучше подходят для таких целей, подскажите.
Костя борода длиннее всех - 32
